Hallo, ich habe eine ein Frage zum Schieberegister 74HC595, und zwar klappt die Ansteuerung nicht wie gewünscht - denn wenn ich das 2. Bit setze werden zwei Ausgänge aktiv (nähmlich das 2. und 3. Bit). Ebenso verhält es sich wenn ich Bit 3 setze, dann sind ebenfalls die Ausgänge Bit 2 und 3 aktiv. Alle anderen Bits verhalten sich wie gewünscht. Ich kann mir nicht erkläre warum das so ist, ich habe schon diverse IC's versucht, aber das verhalten ist immer das selbe. Pin 13 (Output Enable) = GND Pin 10 (Reset) = VCC Pin 14 (serieller Dateneingang) Pin 11 (Clock Schiftregister) Pin 12 (Clock Latchregister) Wenn ich die Funktion des IC's richtig verstanden habe, dann setze ich das enstrechende Bit an seriellen Eingang und Takte von Low auf High das Schiftregister (Pin 11). Nach 8 Durchgängen (also einem Byte) setze ich Pin 12 (Latchregister) von Low auf High um das Byte an die Ausgänge zu übergeben. Aber wie oben geschrieben werden immer zwei Ausgänge aktiv wenn ich nur das 2. oder 3. setze. Vielleicht hat jemand einen Tip, vielen Dank und frohe Weihnachten.
Deine Ansteuerung müsste stimmen, die Fehlerbeschreibung klingt allerdings sehr nach einem Hardware-Fehler, sprich einem Kurzschluss zwischen den beiden Pins.
Vielen Dank, Jan M., es war tatsächlich ein Kurzschluss auf der Streichenraster-Platine. Danke nochmals.
