Hat schon mal einer einen Vinculum über die SPI Schnittstelle angeschlossen? Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, müssen 10 Clockpulse generiert werden. Damit scheidet eine Standard SPI mit zb. AVR aus und muss manuell programmiert werden.
Und wenn Du 2 Bytes ausgibst und den nichtbenötigten Rest der Datenbits mit Nullen füllst?
Das genau ist mein Problem, im Datenblatt steht nichts was dann passiert. Wahrscheinlich wird es funktionieren, ist eben nur blöd weil ich die Platine layouten muss. Wäre schön wenn das schon mal einer gemacht hätte
Ich versuche es einfach mal, meiner Ansicht nach gibt es 3 Möglichkeiten: 1. Bei mehr als 10 Impulsen wird einfach weitergeschoben, dann muss man eben dementsprechend die beiden Bytes aufbereiten 2. Es werden nur 10 Bits angenommen. 3. Es passiert irgend etwas uncooles nicht gewünschtes
Wo hast Du gelesen, das 10 Clockpulse generiert werden müssen? Habe es mit dem UART laufen, möchte aber auf SPI umsteigen.
Du kannst doch SPI verdrahten und wenn es nicht funktioniert noch immer auf Bitbanging zurückgreifen. Musst halt nur die SPI abschalten und an den an den Ports zupfen.
