Hi, hab da ein simples Problem, aber als nicht elo profi frag ich besser vorher. Ich möchte das eine LED leuchtet, sobald eine "Leitung" Low Pegel hat, sonst ist diese Leitung per Widerstand high... diese Leitung dient auch als Eingang für eineu IC (falls das wichtig ist). Ciao
Dann machst Du einen Widerstand von Plus auf die Anode der LED und die Kathode an den Ausgang vom uC. Wenn da dann Low-Pegel anliegt, leuchtet die LED. Armin
