Hallo, kennt jemand einen Empfänger für eine 785nm Laserdiode? Die meisten Empänger sind ja eher für 950nm ausgelegt. Was ist von dem Transistor hier zu halten, http://www.reichelt.de/?SID=2745eM36wQARsAAEkfO3w79f597c546bf80db160df96c0a36c6b2;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FBPX81%2523SIE.pdf kombiniert mit der IR-Linse (146439) von Conrad? Wie wird eine Laserdiode angesteuert? Genauso wie eine LED? Falls die Sache etwas komplizierter ist, kennt jemand ein Tutorial zu Halbleiterlasern? Für Hilfe, Anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
>kennt jemand einen Empfänger für eine 785nm Laserdiode? >Die meisten Empänger sind ja eher für 950nm ausgelegt. Geht trotzdem, weil die angegebene Wellenlänge ist nur die größte Empfindlichkeit. Rechts und links davon ist noch ein entsprechend nutzbarer spektraler Bereich. Den Transistor kannst Du vergessen, sieh Dich mal nach Fotodioden um oder nach Foto-ICs für Fernbedienungen, je nachdem was Du machen willst.
