Hallo, ich bekam die Diskussion um eine Auschalterkennung mit. Aufgabe war es die "letzten Daten" eines AVR´s noch schell zu speichern. Mir stellt sich eine äußerst änliche Problematik, jedoch wollte ich als Lösung schlichtweg dem µC nen eigenen 7805 spendieren, (mit entsprechend groß dimensioniertem Elko). Die gesamte Peripherie drumherum aufer Platine sollte ein anderes 5V-Netz bekommen. Ein Pin vom Controller würde dann als Sensor arbeiten. Wenn die Netzspannung zusammenbricht, würde der AVR noch genug Zeit haben (je nach Elko) ein paar kleinigkeiten abzuspeichern. Größenordnungstechnisch sollte 22µF reichen, um eine Sekunde oberhalb der 4,5V zu bleiben... (bei 10mA AVR-Strom) klingt doch OK? Hat jemand erfahrung damit gemacht? Würd mich über antwort freuen. Matthias
Ich setze vor den Regler nen ausreichend großen Kondensator damit die Zeit zum Speichern bleibt. Vor dem Kondensator kommt ne einfach Diode damit das Abgeschaltete Netzteil diesen nicht evtl. Rückwärts leer saugt. Vieleicht zusätzlich noch hinterm Regler nen entsprechend dimensionierten Kondensator.Kommt drauf an welches Netzteil man benutzt. Vor der Diode wird dann die Spannung gemessen (Kann auch nen Schmittrigger sein oder sonst ne Schaltung zur erkennung.) Es gibt aber auch fertige Watchdogchips im 3-Beinigen Transistorgehäuses der dann gleich ein Logisches Signal liefert. Das ist dann recht simpel aufzubauen. Aber sicher gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten. Jeder hat da seinen Favoriten.
Überbrüfe den 7805 inwieweit der mehr als 5V Eingangsspannung benötigt mfg johannes
da gibt es auch low drop spannungsregler die arbeiten mit einer minimaldiverenz von 0,7V!
@matthias schwarz zu deiner frage mit einem elko von 22uF nach dem längsregler. -du sagst ein strom von 10mA bei einer spannung von 4.5V nach 1s das gibt dann einen innenwiderstand deiner schaltung von ca. 450ohm. der kondesator entlädt sich nach dieser fkt. UC(t) = U0*e^(-t/(R*C)) wenn du das umstellst nach R und für UC(t) 4.5V und für -t 1s und für U0 5V und für R 450ohm einsetzt bekommst du 21mF! so gross müsste der konensator sein. mit 22uF wäre die spannung nach 1s schon lange 0 V gruss tobias
Hi, eigentlich muesste auch nen 5,5 V Gold Cap gehen ... aber mit Diode damit er sich nicht ueber die ganze Schaltung entlaedt. Mfg Dirk
@ Tobias Hofer ... hopalla Da ist mir nen Patzer bei den Einheiten passiert. Danke, wäre sonst von der Idee noch überzeugt. 22mF sind nen bissel viel. Die Idee mit den Watchdog-IC´s sagt mir jetzt eigentlich am ehesten zu. Schönen Dank Werde es ausprobieren.
