Hi, ich will eine Spannungsquelle aufbauen die mit einem 9V Block läuft. Die Ausgangsspannung soll 30V sein die ich dann mittels Spannungsteiler auf +15 masse -15 herunterteile. Belastet wird das ganze mit weniger als 100mA. Keinne jemand einen Chip dafür? Bei Maxim hab ich leider nix gefunden. Vielen Dank im voraus.
du hast dir aber schon ausgerechnet wie lang der 9V-Block den Strom liefern kann ?
100mA bei 30V = 3W. Macht vor dem Schaltregler ca. 4W. Also knapp 0,5A aus einer 9V-Blockbatterie? Ich glaub nicht, dass du das wirklich willst.
Der Schaltregler ist hier nicht das Problem. Aber einem 9V-Block ein halbes Ampere zu entlocken, das schon.
Danke für die Antworten schon mal. Da habt ihr alle allerdings recht. 100mA war eigentlich auch etwas zu hoch angesetzt. 25mA müssten gerade noch reichen. Gibts da bessere Alternativen für?
Fang doch mal andersrum an: Erzähl wozu das gut ist. Mir scheint es nämlich etwas schräg, erst aus einer teuren Batterie per Schaltregler 30V zu erzeugen, bloss um dann das meiste davon in einem Spannungsteiler zu verheizen. DC/DC-Wandler kann man nämlich auch so bauen, dass die +/-15V schon fertig hinten rauskommen.
das ganze ist für eine Audio Schaltung. Die OpAmps brauchen 15V symmetrisch. Aber mit Batterie wars wohl doch keine so gute Idee. Welche chip kann denn z.B. aus einem 9V Steckernetzteil 15V symetrisch formen?
Ich würde für Audio nicht unbedingt was schaltendes nehmen. Wenn du da nicht mit dem Layout aufpasst, hast du schnell Müll auf deinen |15V| und auch auf GND und das hörts sich nicht gut an.
Wenn es nicht unbedingt +-15V sein müssen, könntest du 2 9V Batterien nehmen. Wie hoch soll der Ausgangspegel denn sein?
