Hallo zusammen, im Rahmen eines Projektes entwickeln wir gerade ein Projekt mit einem Li-Ion Akku, einem ATMega8L, einer Mini-USB Schnittstelle und einer SD Karte So bei dem Problem geht es um die Spannungsversorgung der SD Karte. Wir haben vor die SD-Karte nur zeitweise einzuschalten, nämlich dann, wenn Daten geschrieben werden sollen, damit unser Akku möglichst lange hält... Laut dem Datenblatt des ATMega 8L, kann dieser Pro Port 40mA Strom liefern, aber unsere SD Karte bräuchte folgende Strome: Schreiben: 75mA Lesen: 65mA Sleep: 250uA Wobei wir uns natürlich das Sleep sparen wollen Dann hatten wir vor die Spannungsversorgung auf mehrere Ports zu legen, damit ein Port nicht zu sehr belastet wird, dann könnten wir auch die SD Karte ein/aus schalten... Wie würdet ihr die Sache gestalten ? Würdet ihr diese Vorgehensweise empfehlen, oder lieber anders ?? Danke
Hallo Wie wäre es mit einem npn-Transistor in Kollektorschaltung um die Spannungsversorgung der SD Karte zu/ab-zuschalten..? Gruß Matthias
Hi, danke für Deine rasche Antwort Matthias... Habe mal die Schaltung aufgebaut, soll das in etwa so wie im Anhang aussehen ? Pinbelegung SD Adapter 3 VSS1 (GND) 4 VDD (+2,9 - 3,6V) 6 VSS2 (GND) Ich hoffe, dass ich das so richtig habe
@Christian Wenn ich es richtig deute, dann schaltest Du GND weg? Besser wäre, wenn die 3,3V abgeschaltet werden, aber aufpassen, dass die anderen Pins des µC nicht die Karte mit Strom versorgen. Bernhard
Genau, du musst dann auch noch die Datenleitungen unterbrechen, sonst wird die SD-Karte parasitär über diese Leitungen versorgt (gar nicht gut). Nimm dafür z.B. einen 74HC126. Funzt hier prima :)
Gut, danke für den tollen Tip mit dem 74HC126, nur da wäre ein Problem, den gibts nicht als SMD bei Recihet :( kannst Du mir was anderes empfehlen ? Es muss unbedingt nen kleines SMD Bauteil sein, hab nicht mehr so viel Platz zu vergeben...
Wozu unterbrechen? Es reicht aus, wenn sie den richtigen Pegel haben oder als Eingang programmiert sind.
warum nimmst du nicht einfach einen pnp transistor und schaltest damit 3,3v weg? oder halt kollektorschaltung. die input pins weg schalten ist nicht so einfach wenn am spi bus noch was anderes hängt
Hallo, ja genau so habe ich das ja auch schon in meiner Schaltung, mit dem pnp transistor... sollte doch reichen, oder ? softwaremäßig kann ich die Datapins dann ja immer noch auf GND oder +3,3V ziehen
die schaltung die du angehangen hast ist mit einem npn... bei npn geht der pfeil nach außen (die positiv leitende schicht leitet einen strom von der basis zum kollektor des transistors). bei der schaltung die du bis jetzt angehangen hast solltest du wenn du masse weg geschaltet hast die pins falls möglich auf 3,3 volt ziehen damit nirgendswo "masse in die karte kommen kann" :)
