Hallo, Ich steuere (bißchen übertrieben..Laufrichtung sowie an/aus )einen 12V Gleichstrom Motor mit einem Mega8 über eine H-Brücke. Jetzt wollte ich "zwei Gänge" in beide Richtungen dazu fügen, also einen für max Drehmoment und einen für in etwa halbes (muss nicht 100% genau sein). Habt Ihr eine Idee was die beste Lösung wäre ? Liebe Grüße Julia
PWM. Da geht auch noch mehr als nur 50% und 100%.
Dass das Drehmoment über den Motorstrom eingestellt/geregelt wird, ist
dir klar, oder?
Dazu muß man den Motorstrom messen, was bei einer H-Brücke meist relativ
einfach möglich ist.
Da war noch was mit der Schaltreihenfolge bei Drehmomentregelung und
Drehzahlregelung...
Vielen Dank für die schnelle Antwort.... An PWM hatte ich auch schon gedacht. Da ich jedoch nur die zwei Stufen bräuchte, dachte ich es geht vielleicht auch einfacher. Hast du oder jemand anderes vielleicht noch eine Alternative ? Viele Grüße Julia
Welcher Gleichstrommotor ist es denn? Bei einem Nebenschlussmotor könntest du das ganze über einen Feldsteller der vom AVR angesprochen wird realisieren. Bei einem Reihenschlussmotor fällt mir echt nichts anderes ein als PWM. Es gäbe allerdings viele Möglichkeiten, aber die verbraten einfach zu viel Energie... möcht sie gar nicht aufzählen...
