Hi! ich möchte hintereinander mehrere bytes auf den stack laden und am ende würde ich die bytes wieder in der gleichen reihenfolge poppen wie ich sie draufgeladen hab. D. h. das byte, dass ich als letztes draufgeladen hab möchte ich auch als letztes wieder poppen. Bin für alle tipps dankbar Danke martin
push r1 push r2 push r3 . . . pop r4 pop r5 pop r6 move r1,r6 move r2,r5 move r3,r4 nur mal so als Beispiel :)
@smart: Das geht mit dem Stack und push/pop leider nicht. Du kannst nur in umgekehrter Reihenfolge den Stack wieder abbauen. Also entweder die push Reihenfolge logisch umkehren oder nach dem poppen umkehren (so wie jornbyte es vorschlägt). Der Stack ist ein LIFO (last in first out)-Speicher. Du suchst einen FIFO (fist in first out)-Speicher. Benutze bei mehreren zu sichernden Werten den RAM, dessen Zellen sich in beliebiger Reihenfolge auslesen/beschreiben lassen, und vergiß den Stack.
