Hallo Freunde, bei eb** wurden kürzlich 184 dieser 2*40 LCDs von jw-versand (Jutta Weber Amtsgarten 8 38667 Bad Harzburg TEL (05322) 80969 jwversand ät aol.com USt-Id-Nr. 2321 02114704879) für 2,75 + 2,50 angeboten (43 sind noch da): http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8820036288 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120066049370 (auch mal die anderen Artikel (viele große LCDs) begutachten) Vorsicht: bei diesen Displays ist das 14-polige Kabel so angelötet, dass jeweils Adern 1 und 2, 3 und 4 etc. vertauscht sind. Das eckige Pin 1 auf der Platine stimmt! Abhilfe: Kabel statt auf der Rückseite auf der Vorderseite anlöten. Oder die gleiche Verdrehung auch auf der anderen Seite des Kabels vornehmen, damit sie sich wieder aufhebt. Das Display hat auch eine Hintergrundbeleuchtung, aber auch bei Anlegen von 10V AC fließt kein Strom. Ich vermute, es handelt sich um eine EL (ElektroLuminiszenz)-Folie mit ca.100-150 V AC. Kann das bitte jemand verifizieren? 10 - 100KOhm Vorwiderstand verwenden! Ansonsten funktionieren die LCDs wunderbar, wenn man Kontrast auf GND legt. Der einzige Link, der sich auch mit dem LCD befaßt, ist http://www.jalcdsforum.de/print.php?threadid=4800&boardid=17&styleid=1&sid=&page=1 gibt aber nur wenig her: angeblich sind folgende ICs drauf: ein hd44780A00 und vier hd44100h
Diese Anschlussbelegung ist normal. Das ist bei jedem LCD mit 2 reihigem Anschluss so. Wenn man den Anschluss vorne einlötet, kann man das LCD nichtmehr so gut einbauen. Lösung: Man macht sich das Kabel selbst (einfach quetschen, ist ja kein Aufwand) und verdreht auf einer Seite immer 2er Päärchen, also 1-2, 3-4 usw.) Dann kann man wie gewohnt von hinten einlöten.
moin könnte mir mal einer hier genau die Pinbelegung sagen? das wäre echt nett befor ich mir noch tot suche ;) schonmal danke
moin habe jetzt was gefunden stelle das mal für die bastler hier rein die auch die pinbelegung von eine Philips display (LPH3552-X) suchen viel spaß beim basteln. (Standard) Symbol Pegel Beschreibung 1 Vss Masse Masse (GND) 2 Vdd +5V Betriebsspannung 3 Vo 0 .. 1,5V (-2..-5V) Displayspannung (Kontrast) 4 RS H/L Register Select 5 R/W H/L H:Read -- L:Write 6 E H Enable 7 D0 H/L Datenleitung 0 8 D1 H/L Datenleitung 1 9 D2 H/L Datenleitung 2 10 D3 H/L Datenleitung 3 11 D4 H/L Datenleitung 4 12 D5 H/L Datenleitung 5 13 D6 H/L Datenleitung 6 14 D7 H/L Datenleitung 7 15 (n. i.)* LED+ Pluspol LEDBeleuchtung 16 (n. i.)* LED- Minuspol LEDBeleuchtung * Nicht immer belegt ( Nur bei vorhandener Hintergrundbeleuchtung) Die einzelden pins (1&2, 3&4,...) sollen vertauscht sein da soltet ihr euch noch mal informieren. ;) Pyre
