<- zu GND .---------. | | zu Verbr. + -> ------| |--------------- C| | | | '---------' µC Pin _ B |/ Verbraucher ------|___|--------| |> | E ------ | BC337-25 | GND | --------------------------o (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Hi Das oben ist meine Schaltung. So weit so gut. Wenn z.B. der "Verbraucher" ein Relais ist, ist alles bestens. Wenn jedoch der Verbraucher z.B. ein 78XXX Festpannungsregler ist, gibs Probleme, denn sobald ich GND vom 78er abtrenne, gibt der am Ausgang die volle Eingangsspannung aus und röstet mir alles. Ich möchte nun keinen Festspannungsregler schalten, sondern Sensoren mit 60-80mA Stromaufnahme. Leider weiß ich ja nicht, wie die sich intern verhalten, wenn denen GND fehlt. Kann das irgendwie problematisch werden? Oder einfach Schaltung verwenden, weil da kann eh nix passieren? Andere Transistoren oder FETs kommen nicht in Frage, muss mit den BC337-25 Dingern lösbar sein. Ciao Tobias
googel mal nach High side switch, damit trennt du dann nicht die Masse des Spannungsreglers sonder seine Speisespannung.
solange dein Verbraucher wie im Bild nur 2 Anschlüsse hat ist es egal ob du plus oder minus schaltest.
er spricht aber von einem Spannungsregler der nicht mehr regelt wenn er die Masse unterbricht, sondern die Spannung voll durchläßt.
Nein er spricht von Sensoren, die 60-80mA ziehen. Ist dein Sensor ein IC kannst du im Datenblatt schauen wie er aufgebaut ist ansonsten, Versuch macht klug. Gruß Marcus
dachte er will den Spannungsregler vor den Sensoren abschalten, anderst habe ich das Beispiel garnicht verstanden wenn doch kein Spannungsregler da ist der geschalten wird kann doch auch keine zu hoche Spannung für die Sensoren vorkommen. Wie wäre es denn mit einem kleinem bistabilen Relais dem braucht man nur jeweils einen Impuls auf die richtige Spule geben um die Sensoren ein oder auszuschalten.
Für mich hört sich das nach einem Stromsparproblem an, denn sonst macht es für mich keinen Sinn die Versorgungsspannung eines Sensors zu kappen. Zumindest hab ich das so interpretiert die Informationen sind ja etwas dürftig, er hat viel dazu geschrieben, was er nicht machen will. Er schrieb: Ich möchte nun keinen Festspannungsregler schalten, sondern Sensoren mit 60-80mA Stromaufnahme. Gruß Marcus
um was für Sensoren handelt es sich, falls diese selbst gemacht werden z.B. Temperatursensor mittels Widerstand und NTC oder PTC als Spannungsteiler kann man Strom sparen in dem man das ganze hochohmiger ausführt, allerdings sind die Signale dann wiederrum störanfälliger.
Hi Es handelt sich um verschiedene Distanzsensoren. Infrarot, Ultraschall, Laser - alles dabei! Die Schaltung hängt an einer Batterie, soll dauerhaft laufen. Die Sensoren aber nur, wenn nötig. Ciao Tobias
Und muß alles mit NPN-Transistoren geschaltet werden ? PNP würde ja sehr helfen ...
Ich hab hier 100x BC337-25 liegen - leider nix anderes. Und weder Lust, noch Zeit PNP Transistoren zu besorgen. Ciao Tobias
Es ist ja auch Unsinn, einem 7805 die Masse zu klauen, wenn die Eingangsspannung noch voll anliegt. In deinem Falle würde man die + vom Verbraucher mit einem 7805 regeln und immer verschaltet lassen, hingegen dann die Masse des Verbrauchers abklemmen. Einem Sensor hingegen kannst du schon einfach Masse wegschalten, das ist aber schlechtes Design. Weil dann das Sensorsignal irgendwo bei UB liegt, anstatt auf Masse im ausgeschalteten Zustand.
Der 7805 war doch nur ein Beispiel, zeigt aber auch, das er sich Gedanken über die Outputs gemacht hat. Ob man + oder - bei einenm Sensor abschaltet ist eigentlich völlig wurscht. Der Output wird dann aber, wie hier schon erwähnt, im Bereich UB hängen, was nicht automatisch Logik Hi Level bedeutet, falls UB z.B. eine höhere Betriebsspannung (12V oder so) ist.
