hi, als newbie verstehen ich das verhalten des interrupts am timer nicht - kann man den nicht IN einer function aufrufen?? konkret: das progi melodie macht 2 töne, das prog melodieinterrupt lässt den lautsprecher VIEL zu langsam ticken... wer weiss was? danke jürgen
Welchen Interrupt meinst du denn?Da gibt es nämlich mehrere.Z.b einen wenn der Timer überläuft und einen anderen wenn wenn an einem bestimmten Pin ein Flankenwechsel erkannt wird. Und nein,einen Interrupt kann man so ohne weiteres nicht einfach aufrufen.In Assembler kann man von Hand mit einigen Tricks in den Interrupt-Code springen,aber in C ist das nicht so ohne weiteres machbar. Lies dir doch mal die Tutorials hier auf der Seite durch.sind zwar für einen der Mega-AVR-Typen,aber die Grundlagen wie Interrupt-Handling ist auf allen AVR-Typen gleich.
Beschreib dein Problem genauer. > als newbie verstehen ich das verhalten des interrupts am timer > nicht - kann man den nicht IN einer function aufrufen?? Ein Interrupt (Unterbrechung) wird bei dieser Hardware von der Hardware ausgelöst. Aber es hindert einen nichts und niemand die Funktionalität die bei einem Interrupt passieren soll in eine Funktion auszulagern. Diese Funktion wird dann von einem Interrupt Handler aufgerufen und kann natürlich auch von überall anders aufgerufen werden. Aber ich denke das ist für dein eigentliches Problem nicht sehr hilfreich. > konkret: das progi melodie macht 2 töne Welches progi melodie? Das kennt hier keiner.
ich habe im formular die rubrik "dateianhang" wohl missverstanden - deshalb hier die beiden programme: melodie OHNE interupt #include <avr\io.h> #include <avr\interrupt.h> int main() { DDRB = 0xFF; // B ist OutPut void ton(int freq,int dauer) {int t=0;int i;int a ; for (i=0;i<dauer;i++) {PORTB=t;t++;a=0;while (a<freq){a++;};}; } while (2==2) {ton(500,1000);ton(250,1000);} return 1;} melodie MIT interrupt #include <avr\io.h> #include <avr\interrupt.h> #include <avr/signal.h> volatile int i=0; SIGNAL (SIG_TIMER0_OVF){ i++;} void ton(int freq,int dauer) {int t=0;int k; for (k=0;k<dauer;k++) {PORTB=t;t++;i=0;while (i<freq){};}; } int main() { DDRB = 0xFF; // B ist OutPut TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00); //Prescaler auf 1024 stellen TIMSK |= (1 << TOIE0); // Timer 0 Overflow Interrupt enable sei(); // Interrupts einschalten while (2==2) {ton(5,100);ton(2,100);} return 1;} bei 12MHz takt ist prescale 1024 ca 12khz, also müsste i auf mindestens 10 hochzählen, damit die pausen zwischen den lautsprecherticks an PORTB0 ungefähr 1200Hz entsprechen - das passt in realität aber nicht, statt des lautsprechers angeschlossene led blinkt nur träge vor sich hin... jürgen
> bei 12MHz takt ist prescale 1024 ca 12khz, also müsste i auf > mindestens 10 hochzählen, damit die pausen zwischen den > lautsprecherticks an PORTB0 ungefähr 1200Hz entsprechen Ich denke du hast vergessen, dass der Timer zwischendurch auch noch bis 256 zählen muss, damit der Overflow auftritt. Kein Wunder dass dein Timing nicht stimmt. 12 Mhz 12000000 Prescaler 1024 11718 bis 256 zählen 45 Overflows / Sekunde Warten bis 10 Overflows 4.5 Ereignisse / Sekunde
