Liebe Gemeinde ! Hat jemand eine C Routine, welche eine 32 Bit binär- Zahl in BCD verwandelt ? Es sollten 6-8 BCD Zahlen herauskommen. Schöne Grüße Josef
Hallo Ich habe diesen Code nicht getestet aber sollte funktionieren:
1 | /*********************************************
2 | * 32bit zu 10Stellen BCD
3 | **********************************************/
4 | |
5 | #include <inttypes.h> |
6 | |
7 | /*BCD Tabelle*/
8 | #define BCD0 0x3f
9 | #define BCD1 0x06
10 | #define BCD2 0x5b
11 | #define BCD3 0x4f
12 | #define BCD4 0x66
13 | #define BCD5 0x6d
14 | #define BCD6 0x7d
15 | #define BCD7 0x07
16 | #define BCD8 0x7f
17 | #define BCD9 0x6f
18 | |
19 | void ByteToBcd(unsigned char *byte); |
20 | |
21 | void _32BitToBcd(uint32_t value, unsigned char *bcd) |
22 | {
23 | bcd[0] = value % 10; |
24 | ByteToBcd(&bcd[0]); |
25 | value=value/10; |
26 | |
27 | bcd[1] = value % 10; |
28 | ByteToBcd(&bcd[1]); |
29 | value=value/10; |
30 | |
31 | bcd[2] = value % 10; |
32 | ByteToBcd(&bcd[2]); |
33 | value=value/10; |
34 | |
35 | bcd[3] = value % 10; |
36 | ByteToBcd(&bcd[3]); |
37 | value=value/10; |
38 | |
39 | bcd[4] = value % 10; |
40 | ByteToBcd(&bcd[4]); |
41 | value=value/10; |
42 | |
43 | bcd[5] = value % 10; |
44 | ByteToBcd(&bcd[5]); |
45 | value=value/10; |
46 | |
47 | bcd[6] = value % 10; |
48 | ByteToBcd(&bcd[6]); |
49 | value=value/10; |
50 | |
51 | bcd[7] = value % 10; |
52 | ByteToBcd(&bcd[7]); |
53 | value=value/10; |
54 | |
55 | bcd[8] = value % 10; |
56 | ByteToBcd(&bcd[8]); |
57 | value=value/10; |
58 | |
59 | bcd[9] = value % 10; |
60 | ByteToBcd(&bcd[9]); |
61 | value=value/10; |
62 | }
63 | |
64 | void ByteToBcd(unsigned char *byte) |
65 | {
66 | if(*byte==0){*byte=BCD0;} |
67 | else if(*byte==1){*byte=BCD1;} |
68 | else if(*byte==2){*byte=BCD2;} |
69 | else if(*byte==3){*byte=BCD3;} |
70 | else if(*byte==4){*byte=BCD4;} |
71 | else if(*byte==5){*byte=BCD5;} |
72 | else if(*byte==6){*byte=BCD6;} |
73 | else if(*byte==7){*byte=BCD7;} |
74 | else if(*byte==8){*byte=BCD8;} |
75 | else if(*byte==9){*byte=BCD9;} |
76 | }
In dieser Funktion: void _32BitToBcd(uint32_t value, unsigned char *bcd) ist value : 32bit Zahl bcd : ein mindestens 10Byte grosses Array, in dem die Zahl als BCD abgeliegt wird, die erste Stelle im Arrays ist die 1er-Stelle der Dezimalzahl, die zweite Stelle ist die 10er-Stelle usw.
Ich habs nicht kontrolliert, aber ich denke mal damit: /*BCD Tabelle*/ #define BCD0 0x3f #define BCD1 0x06 #define BCD2 0x5b #define BCD3 0x4f #define BCD4 0x66 #define BCD5 0x6d #define BCD6 0x7d #define BCD7 0x07 #define BCD8 0x7f #define BCD9 0x6f generierst du die Digits für ein 7-Segment Display. Möglich das der OP das so brauchen kann, BCD ist aber was anderes. BCD hat in jedem Nibble (oder Byte) einen Binärcode von 0000 bis 1001, also ganz einfach die Ziffern von 0 bis 9. Die grundsätzliche Technik der fortgesetzten Division durch 10 ist jedoch in Ordnung, auch wenn ich auf einem µC eher zur Subtraktionsmethode greifen würde. Zumindest solange, solange der µC keine Hardware-Division besitzt.
Hallo Karl Du hast natürlich recht, ich habe daran nicht gedacht. Irgendwie denkt man bei BCD an eine 7-Segment Anzeige. Naja aber vielleicht ist das doch was Josef wollte.
Danke Jungs ! Muss einen 8-stelligen Zähler auf einem LCD darstellen. Werde den Code gleich mal testen. Schöne Grüße Josef
Danke funktioniert gut (getestet) SG Josef //***********************Zahl in BCD umrechnen und in Ram Zwischenspeicher schreiben******************************* void Convert_Int_Bcd ( unsigned long int Zahl) //7-stellig { BCD_Numb[1] = Zahl % 10; Zahl = Zahl/10; BCD_Numb[2] = Zahl % 10; Zahl = Zahl/10; BCD_Numb[3] = Zahl % 10; Zahl = Zahl/10; BCD_Numb[4] = Zahl % 10; Zahl = Zahl/10; BCD_Numb[5] = Zahl % 10; Zahl = Zahl/10; BCD_Numb[6] = Zahl % 10; Zahl = Zahl/10; BCD_Numb[7] = Zahl % 10; } //***********************Bin_Bcd_LCD************************************ ************************************* void Bin_Bcd_LCD ( unsigned long int Zahl,char Dig) //gibt bis zu x Stellen an LCD aus { char loop; Convert_Int_Bcd (Zahl); for (; Dig > 0; Dig --) { CHAR_LCD(BCD_Numb[Dig]+'0'); // } } //********************************************************************** **************************************
Mit CodeVision geht das sehr elegant mit zB: .sm ist das array wo es hingeht, .sm_num ein long das umgewandelt werden soll. printf(credits.sm, "%0ald", credits.sm_num);
@Peter, so gehts nicht. Will man in einen String ausgeben, muß man sprintf() nehmen. Bei printf() erfolgt die Ausgabe nach stdout. ASCII-Ausgabe kann jeder C-Compiler, ist keine Spezialität des Codevision. printf() ist natürlich aufwendiger als ltoa(). Der Formatstring "%a" ist mir unbekant, was soll der bewirken ? Peter
Sorry, du hast recht, das 's' ist abhanden gekommen. Nicht nur das, eigentlich alles falsch. Richtig muss es heissen: sprintf(credits.sm, "%010ld", credits.sm_num); das % ist der Identifier für die Flags, die erste '0' ist der Füllcharacter falls die Zahl weniger als 10 Stellen hat, die 10 ist die Anzahl der Digits, l = long, d = Ausgabe dezimal zB credits.sm_num = 0x000c --> credits.sm[] = 0000000012
