Guten Abend, weiß einer ganz zufällig, welche Transistoren bei der Computertechnik verwendet werden? Genauer gesagt bei den Prozessoren? Sind es FET's? npn? pnp? oder gibts da was zu empfehlen, weil ich habe vor sowas in dem bereich zu löten, und da brauche ich schnelle und vorallem mit wenig strom auskommende Transistoren. Über "Basic" bzw "Gate" soll dem entsprechend der Stromfluß unterbrochen werden ;) Danke! MfG BehindTheScenes
Hallo, ich musste jetzt etwas schmunzeln ;) Bitte sage uns genau was Du vor hast, sonst orakeln wir nur. > soll dem entsprechend der Stromfluß unterbrochen werden Welcher? Der Strom eines Galvanik-Bades, oder der einer LED. Gib uns mehr Informationen, über Strom, Spannung, Frequenzen usw. Dann werden Ihnen geholfen ;) Bernhard
wenn du quasi ohne strom steuern möchtest dann nimm einen FET. Zeig mir bitte die Lötspitze mit der du Transistoren in einen Prozessor löten wills ^^
Also, die Transistoren sollten eigentlich für 9.6 V und 200mA sein, aber können etwas mehr aushalten ;) Der Transistor soll als SChalter dienen. Wenn aktiviert wird, soll der Strom unterbrochen werden .. Achjo, ich hab vor die NAND Schaltung zu Löten ... MfG
