Forum: Compiler & IDEs UART Empfang mit Atmega168 funktioniert nicht
von Manuel (Gast)
Ich versuche gerade verzweifelt mit meinem Atmega168 etwas zu empfangen.
Hatte damals mein MyAVR Board mit einem Atmega8 und da ich mich vor
kurzem aus meinem Atmega8 ausgesperrt habe durch falsche FuseBits hab
ich mir den 168er gekauft.
Das versenden vom µc an den PC funktioniert ohne Probleme...
Hier mal der Code:
<code>
#define F_CPU 3686400
#define USART_BAUD_RATE 9600
#define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void sendUart(char* cmd)
  do
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  {}              // Warten bis man
senden kann
    UDR0 = *cmd++;                                  // senden und zum
nächsten zeichen wechseln
  while(*cmd);                                      // so lange bis das
ende erreicht ist
unsigned char USART_Receive( void )
  /* Wait for data to be received */
  while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
  /* Get and return received data from buffer */
  return UDR0;
void USART_Init( unsigned int baud )
  /* Set baud rate */
  UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)baud;
  /* Enable receiver and transmitter */
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0);
  /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
ISR(USART_RX_vect)
  PORTC = 0xFF;
int main(void)
  USART_Init(USART_BAUD_SELECT);
  sei();
  DDRC = 0xFF;
  sendUart("Programm gestartet\n");
  PORTC = 0x00;
  //USART_Receive();
  //PORTC = 0xFF;
  for(;;){}
</code>
USART_Init() und USART_Receive() hab ich aus dem Datenblatt übernommen.
Die Baudrate und das initialisieren müsste korrekt sein, da das Senden
ja funktioniert.
Nur egal ob ich die USART_Recieve(); verwende, oder die
Interrupt-methode, es passiert beidesmal nichts!! Das Kabel hab ich auch
schon durchgemessen, das müsste funktionieren. Ich verstehe das nicht.
Mit dem Atmega8 hat damals der Empfang auch funktioniert ( ist aber
schon 1 1/2 Jahre her)
Der Code müsste doch richtig sein oder nicht?
Was mache ich falsch?
von O. D. (odbs)
Hardware-Probleme ausgeschlossen?
D.h., die RXD-Leitung liegt auf 5V und das Multimeter "zuckt", wenn
Daten vom PC ankommen?
von Karl heinz B. (kbucheg)
Am PC eventuell noch das Handshaking aktiv?
> vor kurzem aus meinem Atmega8 ausgesperrt habe durch falsche
> FuseBits hab ich mir den 168er gekauft.
Du weist wie du den Mega8 wieder öffnen kannst?
von Manuel B. (man)
Also die RXD und TXD Leitungen sind am µc gemessen beide auf 5v (PD0 und
PD1)
Wenn etwas ankommt müsste, zuckt aber nichts. Es bleibt ganz ruhig auf
der gleichen Spannung.
Keine Ahnung... ich benutze KontrollerLab und da war das einzigste was
ich eingegeben hab die Baud rate und das Device ansonsten nichts.
Später hab ichs mal mit
echo "test" > /dev/ttyS0
nach dem ich mit
setserial /dev/ttyS0 uart 16550A
den comport für uart eingestellt habe.
So viel ich weis hab ich den µc wohl auf externe Clocksource
eingestellt. Also müsste ich halt irgendwie nen Takt erzeugen eventuell
mit nem anderen µc. Oder gibts noch was besseres?
von Manuel B. (man)
Ich habe gerade festgestellt, dass mit dem myAvr Controlcenter (hab das
myAvr board) die UART Kommunikation in beide Richtungen funktioniert!!
Und sogar mit hyperterm funktioniert es plötzlich. Ich hatte einfach
vergessen Flusssteuerung auf keine einzustellen. mit echo "test" >
/dev/ttyS0 gehts jetzt auch. Jetzt würde mich nur noch sehr
interessieren wieso es nicht mit Kontrollerlab funktioniert.
von cadManiac (Gast)
Hi!
Ich bin einer der Entwickler von KontrollerLab. Es geht deshalb nicht,
weil wir beim KontrollerLab standardmäßig (und ohne groß darüber
nachzudenken, aber so entstehen ja die meisten Bugs :-) ) die
Flußkontrolle per RTS/CTS eingeschaltet hatten. Das ist mittlerweile
gefixt, man kann das jetzt einstellen wie man will (RTS/CTS, XON/XOFF
oder keine Flusskontrolle). Das ist dann in der 0.7.1er Version drin,
die in ca. 3 Tagen erscheinen wird.
Für eilige: Man kann sich das ganze natürlich auch aus den Sourcen
selber bauen und das ganze aus dem SVN repository ziehen. Bitte seid
nicht irritiert, dass da bereits die Toolbar für den Debugger drin ist,
die aber noch nicht funktioniert. Ignoriert sie einfach :-) Das kommt
dann alles noch in einem guten Monat oder so.
viele Grüße,
Martin
von Manuel B. (man)
Das freut mich! wird es auch gleich ein (K)ubuntu-deb geben?
Manuel
Sorry, war länger nicht mehr hier. Nur der Vollständigkeit halber: Ja,
den gibts. Das hast Du aber wahrscheinlich längst bemerkt ;-)
Viele Grüße,
Martin
