Hallo Ich überlege mir, für meine Schaltung 2 7805 zu verwenden, den einen als Versorgung für die Mikrocontroller, den anderen für die Peripherie (gedimmte LEDs). Es sollte doch kein Problem sein, diese gemeinsam an die Eingangsspannung anzulegen? Sollte man die 100nF und 10uF am Eingang doppelt vorsehen, oder reicht einmal für beide? Gruss Michael
Besser doppelt vorsehen und drauf achten, dass sie im Strompfad liegen und nicht "daneben".
Die 100nF sollen den Regler am Schwingen hindern: So nah wie möglich an die Pins ran Jeder 7805 kriegt seine eigenen. Welcher 10µF Kondensator? Soll das der Glättungskondensator nach dem Gleichrichter sein? Größer gehen, je nachdem was deine LED's verbrauchen. Über den Daumen kannst du mit ca 1000µF pro 1A verbrauchtem Strom rechnen. Mit 10µF reicht das also grade mal für 10mA. Das ist für den Prozessor alleine schon etwas knapp. Nimm 470µF oder gleich 1000µF. Die andere Frage ist: Was hast du so an Peripherie da dran hängen? Nur für einen µC und ein paar Leds sind 2 Stück 7805 da schon etwas Luxus. Der µC braucht ein paar mA und die Leds auch noch ein paar Zig-mA. Mit 8 Leds bist du weit unter 300 mA. Die 2 Stück 7805 können aber in Summe 2A ab, also das 7-fache. Wenn du mit deiner jetzigen Stromversorgung Probleme hast, dann ersetzt als erstes mal den 10µF gegen was größeres.
Also Du kannst die beiden parallel schalten, das macht keine Probleme. Die Kondensatoren musst Du nicht verdoppeln, wenn die beiden Regler nahe zusammen sind, was vermutlich der Fall sein wird.
Hallo Wenn die (6 superhellen) LEDs aus sind, dann verbraucht die Schaltung etwa 80 mA bei ungefähr 10 V Eingangsspannung. Sind die LEDs an, so sind es ungefähr 200 mA. Warum ich zwei 7805 nehmen will? 1. Da ich mit der Schaltung auch ein Videobild sowie ein Tonsignal erzeuge, stören die gedimmten LEDs. 2. Auch wenn es schwer zu glauben ist, aber der 7805 wird schon bei 80 mA heiss! Na gut, er ist in einem Gehäuse, aber trotzdem... Ich kann mir das nicht recht erklären, aber ändern kann ich es ja auch nicht. Könnte es an den 10 uF am Eingang liegen? Als Versorgungsspannung verwende ich ein billiges (!!!) Voltcraft-Steckernetzteil mit 10 V DC. Gruss Michael
@mr.chip > Wenn die (6 superhellen) LEDs aus sind, dann verbraucht die Schaltung > etwa 80 mA bei ungefähr 10 V Eingangsspannung. Sind die LEDs an, so sind > es ungefähr 200 mA. > Warum ich zwei 7805 nehmen will? > 1. Da ich mit der Schaltung auch ein Videobild sowie ein Tonsignal > erzeuge, stören die gedimmten LEDs. Kaum. Es sei den du machst richtig was falsch oder bist audiophil. > 2. Auch wenn es schwer zu glauben ist, aber der 7805 wird schon bei 80 > mA heiss! Na gut, er ist in einem Gehäuse, aber trotzdem... Ich kann mir Es ist kaum zu glauben, aber immer wieder mangelt es den Leuten an Grundlagenwissen. Mensch Meier! > das nicht recht erklären, aber ändern kann ich es ja auch nicht. Könnte > es an den 10 uF am Eingang liegen? Als Versorgungsspannung verwende ich > ein billiges (!!!) Voltcraft-Steckernetzteil mit 10 V DC. Das vielleicht 12V ausspuckt. Macht 7V die der 7805 verbraten muss. Macht bei 80 mA -> 560 mW, dass ist schon etwas. Und die Wärme muss weg! MfG Falk
Nunja, die 100nF am Eingang sollten in jedem Fall für jeden einzelnen vorhanden sein, sonst kann es passieren, dass der eine 7805 dem anderen bei 'ner Leistungsspitze den Strom wegnimmt. Zum Heißwerden: (10V-5V)*0,08A = 400mW Verlustleistung. Da kann es schon mal wärmer werden. Und wenn das Netzteil richtig billig war, ist die Leerlaufspannung sicherlich noch höher als 10V, da die 10V normalerweise für Nennbelastung gelten. Also könnte die Verlustleistung auch höher als 400mW liegen.
@Andre > Nunja, die 100nF am Eingang sollten in jedem Fall für jeden einzelnen > vorhanden sein, sonst kann es passieren, dass der eine 7805 dem anderen Nun mal sachte, ein 7805 ist kein hunderte MHz schnelles IC. Einmal 10uF reichen dicke als Puffer für "hochfreqeunze" Lastsprünge. Für beide, wenn sie nicht weit (>10cm) auseinander sind. Ein Pufferkondensator nach nem Gleichrichter ist ne andere Geschichte. Die 100nF am Ausgang sind die quasi-Minimalkapazität um das Ding 100%ig stabil zu bekommen, es geht aber auch ohne. Und der kann ruhig ein paar cm von den Pins weg sein, wie gesagt, ein 7805 ist schnarchlangsam und kein sauschneller Digital-IC. MfG Falk
> Kaum. Es sei den du machst richtig was falsch oder bist audiophil. Keine Ahnung, aber am besten sieht man es anhand Bildstörungen im Videobild ;-) Was sollte man denn für die LEDs vorsehen, dass keine Störungen im Rest der Schaltung auftreten? > Das vielleicht 12V ausspuckt. So blöd bin ich dann doch nicht. Da ich mir bewusst war, dass dieses Billig-Netzteil vermutlich nicht gerade das genaueste ist, habe ich natürlich die Spannung unter Last nochmals nachgemessen. Es sind 10 V. Eingestellt habe ich allerdings 7.5 V ;-) (Das Ding ist gemeingefährlich...)
> > Kaum. Es sei den du machst richtig was falsch oder bist audiophil. > Keine Ahnung, aber am besten sieht man es anhand Bildstörungen im > Videobild ;-) Was sollte man denn für die LEDs vorsehen, dass keine Sicher. Und hast du jetzt schon ein Board mit Bildstörungen? > Störungen im Rest der Schaltung auftreten? Eigenlich nicht viel. Einen grösseren Elko (100uF) zum puffern und bissel gescheite Masseführung. MFG Falk
> Und hast du jetzt schon ein Board mit Bildstörungen? Wenn die LEDs aus sind habe ich keinerlei Bildstörungen. > Eigenlich nicht viel. Einen grösseren Elko (100uF) zum puffern und > bissel gescheite Masseführung. Wo baue ich den am besten 'ran? Zwischen Masse und Vcc? Oder an jede LED einen? Bezüglich der Masseführung habe ich nicht viel Auswahlmöglichkeiten: Ist ne Streifenrasterplatine ;-)
> > Eigenlich nicht viel. Einen grösseren Elko (100uF) zum puffern und > > bissel gescheite Masseführung. > Wo baue ich den am besten 'ran? Zwischen Masse und Vcc? Oder an jede LED Ja. > Bezüglich der Masseführung habe ich nicht viel Auswahlmöglichkeiten: Ist > ne Streifenrasterplatine ;-) Auch da kann man ein paar zusätzliche Masseleitungen auf einen zentralen Massepunkt ziehen. MfG Falk
Deine zwei 7805 werden das Problem der Bildstörungen kaum beheben. Du hast wahrscheinlich ein paar Einkopplungen in deinem Drahtverhau. MfG Falk
>> Wo baue ich den am besten 'ran? Zwischen Masse und Vcc? Oder an jede LED > Ja. Ja an Masse oder Ja an die LEDs? ;-) > Auch da kann man ein paar zusätzliche Masseleitungen auf einen zentralen > Massepunkt ziehen. Hmm...diese ganze Hochfrequenztechnik (Wenn man das überhaupt schon so nennen darf) - freue mich richtig darauf, dass dies im nächsten Semester mal richtig behandelt wird!!!
> Ja an Masse oder Ja an die LEDs? ;-) einen Kondensator zwischen Masse und VCC, wenn möglich nah an den LEDs. > Hmm...diese ganze Hochfrequenztechnik (Wenn man das überhaupt schon so > nennen darf) - freue mich richtig darauf, dass dies im nächsten Semester > mal richtig behandelt wird!!! Hoffentlich kannst du dann die theoretischen Erklärungen in praktische Anwendungen umsetzen. Dort scheitert es des öfteren. MfG Falk
> Hoffentlich kannst du dann die theoretischen Erklärungen in praktische > Anwendungen umsetzen. Dort scheitert es des öfteren. Joa, das fürchte ich eben. Ich kann zwar so ziemlich das meiste jetzt nachvollziehen, warum und wieso. Ich komme auch meistens auf ein paar Ideen, wie man ein Problem lösen könnte. Aber welche Vor- und Nachteile eine Lösung hat und vorallem, wie man diese in der Praxis gewichten muss, daran fehlt es.
Die Masse von Logik- und Leistungsteil möglichst lange getrennt führen und an einem Punkt nahe der Einspeisung erst zusammen fassen.
> Aber welche Vor- und Nachteile > eine Lösung hat und vorallem, wie man diese in der Praxis gewichten > muss, daran fehlt es. Nennt sich Praxiserfahrung. Die gibs nciht an der UNI, nur in der Praxis, sinnvollerweise mit Hilfe von Alten Hasen (das ist was anderes als Bunnys ;-) MfG Falk
>Hmm...diese ganze Hochfrequenztechnik (Wenn man das überhaupt schon so >nennen darf) - freue mich richtig darauf, dass dies im nächsten Semester >mal richtig behandelt wird!!! Da freu dich mal nicht zu früh drauf! Bei uns wurde in Hochfrequenztechnik was ganz anderes gelehrt, und das hatte extrem wenig mit Schaltungsdesign zu tun... Dafür gabs dann nochmal ne Extra-Vorlesung mit dem Namen "Impulstechnik"... MfG, Martin
