Hi, es sollen Server und client gemeinsam auf einen Speicher zugreifen. Meint ihr ob es hier zu einem Laufzeiteffekt kommen kann? Falls ja, an welcher Stelle kann es dazu kommen? /*server*/ for(;;){server_arbeit_verrichten(); if(count==N) sleep(); daten_in_den_speicher_uebertragen(); count++; if(count==1) wakeup(client); } /*client*/ for(;;){if(count==0) sleep(); daten_aus_dem_speicher_uebertragen(); count--; if(count==(N-1))wakeup(server); client_arbeit_verrichten(); } Grüße Bernd
a) Was ist ein Laufzeiteffekt? b) meisnt du nicht das die Aufgabe da sind damit DU dich mit dem Stoff beschäftigst und nicht jemand anders?
Nicht genügend Infos. Die Antwort hängt u.a. davon ab, * was die Funktionen daten_in_den_speicher_uebertragen() und daten_aus_dem_speicher_uebertragen() machen * Welcher Startwert für count benutzt wird und ob Server und Client das gleiche (globale) count benutzen * wie N definiert ist * welche Laufzeit server_arbeit_verrichten() und client_arbeit_verrichten() haben => Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es NICHT zu einem Laufzeiteffekt kommt.
