Hallo, mal eine ganz allgemeine Frage zum USB Anschluß. Wieviel Strom kann der maximal in der Regel liefern. Also wenn jetzt kein extra USB Hub oder so dran ist, sondern direkt vom Mainboard abgezapft. 100mA oder 500mA ?? Thx, D.R.
Das wäre mir aber neu das ich dem Port sagen muss das ich mehr Strom will. Meines wissens kann man immer 500mA ziehen. Passieren kann eigentlich nichts da im Fall eines Kurzschlusses nach einem Neustart (Stromversorgung ganz weg) wieder der Port geht. mfg Karl
@matrixman Du kannst auch mit 200km/h durch ne 30er Zone fahren... Man darf nur 100mA ziehen (im Suspend Mode oder wie der heist sogar noch weniger, <1mA oder so). Die 500mA darf man erst ziehen, wenn der PC das genehmigt hat. Allerdings halten sich die wenigsten externen Festplatten daran.
Wenn ich meinem USB-Port 500mA oder auch nur 200mA entnehmen möchte, ohne dass das das Device vorher diesen höheren Strombedarf angemeldet hat, schaltet mein USB-COntroller ab. > Allerdings halten sich die wenigsten externen Festplatten > daran. Die Festplatten können da eh nichts machen. Es ist der USB->ATA-Controller, welcher beim Einstecken der Platte die 500mA anmeldet.
Aber wie machen die das dann bei den USB"Spielsachen"? (Kaffewärmer, Lüfter, Leuchte,Staubsauger,...) Ich glaub kaum das die nen Controller drin haben der die 500mAh anfrägt?! Das sich das Gerät anmelden musste wusst ich net aber dann hab ich wenigstens jetzt auch was dazugelernt=) mfg Karl (Bei meim Rechner kann ich von USB soviel ziehen wie ich will der schaltet net ab! Hab mal versehentlich n Kurzen gerissen des hat ordentlich gefunkt und dann hat das NT abgeschaltet :( ich vermute mal da ist net viel mit abgesichert!)
Lüfter: Stromaufnahme vernachlässigbar Leuchte: so ein paar LEDs bracuhen nicht mehr als 100mA Staubsauger: so ein Minimotor braucht auch nicht mehr als 100mA Naja und Kaffewärmer...hmm keine Ahnung :)
Dass der Host tatsächlich abschaltet ist mir noch nicht untergekommen. Die Spezifikation sagt nur, dass ohne Anmeldung des hohen Stromverbrauchs nicht mehr als 100 mA entnommen werden können (wie auch immer das zu interpretieren ist). Die meisten Hersteller werden an dieser Ecke wohl Geld sparen. Ist dieser Port zufällig an einem Notebook? Was ich schon gesehen habe: -USB direkt mit +5V vom Netzteil verbunden -über selbstrückstellende Sicherung mit +5V verbunden -über nicht rückstellende Sicherung mit +5V verbunden
ok mit den ersten sachen hast du recht! aber um ne tasse zu wärmen sollte man schon 2,5Watt haben das da was geht! aber vielleicht ist da ja n controller drin! oder gehen die davon aus das die anwender solche usb ports haben wie ich=) mfg Karl
