Ich bitte um eure Meinung: Ich habe folgendes hier rumliegen: Einen elektronischen Transformator für Halogenleuchten (sekundär 11,6 Volt AC) und einen Funkdimmer (FS 10DI von ELV). Dieser Dimmer ist eigentlich dazu gedacht, 230V AC zu dimmen (halt normale Glühbirnen). Dass ich den Transformator primärseitig nicht mit dem Dimmer dimmen kann, ist mir klar. Könnte ich denn die 11,6V AC mit diesem Dimmer dimmen? Oder wird es Probleme geben, da der Dimmer ja eigentlich für 230V AC ausgelegt ist? Danke schon einmal!
Sekundärseitig geht nicht. Primärseitig kann aber funktionieren, schau mal nach was auf dem Trafo steht: Vielleicht hast du Glück und da steht: dimmbar mit PhasenANSCHNITT (ich habe so einen)
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mal nachschauen, bisher ging ich immer davon aus, dass man Tronictrafos nur mit PhasenABschnitt dimmen kann.
