Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor kurzzeitig überlasten/Frequenzgenerator
von Patrick (Gast)
Ich bin gerade dabei einen Frequenzumrichter für einen schnelldrehenden
Drehstrommotor zu bauen.
(Nendrehzahl 72000Upm, Drehzahl ohne Schlupf 78125Upm, definiert durch
2x 24 PWM-durchläufe von 0-256 mit Pinpegelwechsel bei OC-Match, dies
macht dann 16000000Hz/(2*24*256)=1302Umdr./s==>78000UPM Die 3
Sinuswellen werden von den 3 PWM OC-Pins eines Mega8's generiert)
Ich habe 256/3=85 CPU-Takte für einen Timercompmatch-Interrupt. Die
Werte werden aus einer Tabelle im Programmspeicher ausgelesen.Ich
beginne mit 1000UPM und steigere mich jeweils um etwa 1000UPM, dies
mache ich, indem ich zum Tabelenwert immer eiener Drehzahletsprechenden
Wert dazuaddiere, bei 78125 ist dies Z.B.42.6666, 24*42.6666=1024(ein
Tabelledurchlauf). In der Tabelle stehen die Werte für das
Timer-compmatch Register.
Ich denke dass ich dieses Programm hinbekommen werde, die Interrups sind
gut durchdacht, so benutze ich die nutzloseren R0-R15 für wichtige Werte
und verzichte auf Macros.
Nun Habe ich das Problem, dass ich nicht weiss welchen Transistor ich
für die Ansteuerung der MOSFET's für die Motorendstufe verwenden soll.
MOSFET's benutze ich die IRF642:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/52967/FAIRCHILD/IRF642.html
Dort ist die Gate-Kapatität mit 60nC angegeben. Colomb in Farad: F=C/V
Somit x=60*10^-9/15V(Spannung am Gate) =4nF, sofern meine Rechnung
stimmt.
Solch eine Kapazität sollte doch mit einem normalen, einigermasen
schnellen Transistor in ein wenigen CPU-Takten aufladen können?
Ich habe als Steuertransistor an den 2SC3417 gedacht
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38532/SANYO/2SC3417.html
hauptsächlich weil ich davon noch etliche alte herumliegen habe. Gehen
die?
Sie scheinen schön schnell zu sein,aber nur 200mA Pulsstrom abzukönnen.
Ich möchte den Mosfet aber nicht durch einen
Strombegrenzungs-Wiederstand langsamer machen, wäre es dehalb möglich
das dieser Transistor für kurze Zeit mehr Stom abkann, ohne das
Zeitliche zu segnen. Wenn jemand einen besseren, gut erhältlichen
Transistor kennt, könnte ich es auch mit jenem versuchen
