Liebe Mit-Bastler, Ich habe jetzt meine erste Platine in Eagle fertig geroutet und hoffe, daß auch in der Schaltung und in der Zuordnung alles stimmt.. :-) (2seitig, 8x10cm). Bevor ich jetzt die Platine anfertigen lasse, wäre es nett, wenn Ihr meine restlichen Fragen / Zweifel aufklären könntet: 1) Ich will bei Bilex bestellen und habe mein Layout erfolgreich mit deren .dru-Datei für den DRC getestet - da sollte doch nichts mehr schiefgehen mit Kurzschlüssen und so? 2) Ist es wirklich egal, wieviele Bohrungen (habe ca. 150)? 3) Wenn ich Lötstop bestelle - wird diese Schicht automatisch aus meinem Board und dem Pad-Layer generiert, oder muß ich dafür im Board etwas tun? 4) Ich habe Masseflächen-Polygone auf beiden Seiten. Wenn ich die Datei lade, sind diese erstmal nur als Umriß zu sehen - erst wenn man auf "Ratsnest" klickt, werden sie (korrekt) sichtbar. Muß ich etwas tun, damit die Flächen korrekt ausgefüllt gefertigt werden? 5) Als Bastler nutze ich (legal) Eagle light mit 8x10cm max. Ist es ein Problem, wenn ich online 8X12cm eingebe, um auf das Mindestmaß zu kommen? 6) (ist evtl. ne doofe Frage, nur sicherheitshalber) - Ich habe Buchsenleisten auf meinem Layout, die sich nur von unten (bottom) löten lassen. Wenn ich oben (top) am gleichen Pad eine Leiterbahn weitergeführt habe, erübrigt sich das "oben löten" durch die Durchkontaktierung, oder? Danke vorab für Eure Geduld und Mühe!
@Carsten > 1) Ich will bei Bilex bestellen und habe mein Layout erfolgreich mit > deren .dru-Datei für den DRC getestet - da sollte doch nichts mehr > schiefgehen mit Kurzschlüssen und so? Eigentlich schon. > 2) Ist es wirklich egal, wieviele Bohrungen (habe ca. 150)? Wenn das so auf der Website gesagt wird. > 3) Wenn ich Lötstop bestelle - wird diese Schicht automatisch aus meinem > Board und dem Pad-Layer generiert, oder muß ich dafür im Board etwas > tun? Die Lötstopmaske wird aus tstop bzw. bstop generiert. Einfach mal einschalten und schauen. > 4) Ich habe Masseflächen-Polygone auf beiden Seiten. Wenn ich die Datei > lade, sind diese erstmal nur als Umriß zu sehen - erst wenn man auf > "Ratsnest" klickt, werden sie (korrekt) sichtbar. Muß ich etwas tun, > damit die Flächen korrekt ausgefüllt gefertigt werden? Ist OK, das machen die Jungs vor der Weiterverarbeitung. > 5) Als Bastler nutze ich (legal) Eagle light mit 8x10cm max. Ist es ein > Problem, wenn ich online 8X12cm eingebe, um auf das Mindestmaß zu > kommen? Denke nicht. Ist halt nur Platinenverschwendung. Warum nicht einfach 2 auf eine Europlatine plazieren? Als Ersatz oder für weitere Verwendung. > 6) (ist evtl. ne doofe Frage, nur sicherheitshalber) - Ich habe > Buchsenleisten auf meinem Layout, die sich nur von unten (bottom) löten > lassen. Wenn ich oben (top) am gleichen Pad eine Leiterbahn > weitergeführt habe, erübrigt sich das "oben löten" durch die > Durchkontaktierung, oder? Ja. MfG Falk
> 5) Als Bastler nutze ich (legal) Eagle light mit 8x10cm max. Ist es ein > Problem, wenn ich online 8X12cm eingebe, um auf das Mindestmaß zu > kommen? Ich würde da überhaupt nichts über die Onlinebestellung machen. Maile deine brd-Datei an Herrn Ginov (war doch do er Name?), sage ihm wieviele du davon brauchst und bitte um ein Angebot. Der Rest wie Nutzen setzen usw. machen die dann.
Hallo, das Beste für die Platinenherstellung wäre: Gerber + Exellon die beide kannst du aus deinem Programm generieren die beide Dateien sind Standart für die Herstellung wir stellen auch die Leiterplatinen herr, alle mögliche ???? Gruß Klaus
