Hallo, ich brauche eine Schaltung mit der ich variabel 5-25V an einen Eingang des ATmegas 32 hängen kann. Da der Atmega aber nur 5V Eingangsspannung verträgt brauche ich eine entsprechende Schaltung. mfg
Du solltest uns schon erzählen was du mit den 5-25V machen willst ... Entweder: 5V ^= low 25V ^= high Oder: Du willst die Spannung von 5-25V messen Oder noch irgendwas anderes.
also,... Die Eingangsspannung kann von 5-25V variieren. Sobald es über 5V sind sollte es logisch HIGH sein. Wie berechne ich eine Schaltung mit Zener-Diode?
pack einfach nen 25k Widerstand davor, der AVR hat interne schutzdioden, so wird der strom bei 25V auf 1mA begrenzt.
avr-fan wrote: > Die Eingangsspannung kann von 5-25V variieren. > Sobald es über 5V sind sollte es logisch HIGH sein. ist jetzt immer noch verwirrend... was genau soll als logisch LOW gelten? Ist 3V schon Low?
Zusammenfassung: <1V soll low sein, >=5V high. Und dazwischen?
Low: <1V (abh. vom Atmega32) High: abh. vom Atmega32 (untere High Grenze) bis 25V
