Hi Forum! Ich habe gerade einen etwas entdeckt was ich mir nicht erklären kann. Ich lese mit einem Cypress AN2131 einen ADC über I2C. Zum verwenden der I2C Funktionen benötige ich eine variable aus dem xdata Bereich. Ich schreibe also: BYTE xdata buffer[4]; buffer[0] = 0; buffer[1] = 1; Wenn ich das mache spielt der Controller total verrückt! Warum? Was mache ich falsch? Ich bin schon auf eure Meinung gespannt! Lg, Wauschi
Nachtrag: Verrück ist zB., dass sich gewisse Ports nicht mehr schalten lassen und sich der Controller nach gewisser Zeit aufhängt..
Kleiner Tipp, falls keine Antworten auf deine Frage kommen sollten: Lies dir mal selbst deine Frage durch und beurteile, ob die durch einen Fremden ohne hellseherische Fähigkeiten bzw. Kenntnis des weiteren Sourcecodes zu beantworten ist.
Hallo ARM-Fan, dein Input ist natürlich berechtigt, aber meine Absicht war eigentlich nicht, dass jemand meinen Code debugged. Ich dachte an eine generelle Erklärung wie: Hallo Wauschi, der xdata Adressbereich wird meist direkt auf die Hardware gemappt. Es ist also möglich, dass deine Zuweisung externe Beschaltung beeinflusst und damit ein Paradoxon im Raum-Zeit Kontinuum auslöst. Gerne gehe ich genauer auf das Problem ein. Ich versuche einen AD7417 ADC über I2C mit folgender Funktion zu lesen: unsigned int readADCformatted(BYTE channel) { unsigned char msb = 0; unsigned char lsb = 0; unsigned int result = 0; BYTE xdata adc_buffer[4]; //readADC(buffer,channel); // reg config adc_buffer[0] = 0x01; //buffer[1] = channel << 5; adc_buffer[1] = 0x80; ezusbWriteI2C(ADC_I2C_ADDR, 2, adc_buffer); // reg thyst adc_buffer[0] = 0x02; adc_buffer[1] = 0x4b; ezusbWriteI2C(ADC_I2C_ADDR, 2, adc_buffer); // reg toti adc_buffer[0] = 0x05; adc_buffer[1] = 0x00; ezusbWriteI2C(ADC_I2C_ADDR, 2, adc_buffer); adc_buffer[0] = channel; adc_buffer[1] = 0; ezusbWriteI2C(ADC_I2C_ADDR, 1, adc_buffer); // select register ezusbReadI2C(ADC_I2C_ADDR, 2, adc_buffer); // read adc register msb = adc_buffer[0]; lsb = adc_buffer[1]; result = (msb << 8) | lsb; result >>= 6; return result; } Nach der Zuweisung: adc_buffer[1] = 0x80; habe ich keine Kontrolle über gewisse Ports und der Controller hängt sich früher oder später auf. Danke für deinen Input, Wauschi
Ja, hast du denn überhaupt xdata speicher? Also hat der Controller internen xdata Speicher? Oder hast du extern noch ein SRAM dranhängen? Ist in der Entwicklungsumgebung alles richtig eingestellt? (Falls es der Keil ist, dann mußt du dort angeben, wo dein xdata liegt) Außerdem habe ich im Datenblatt zum Cyress gerade noch folgendes geleseen: "When ISODISAB=1, the 2,048 bytes of RAM normally used for isochronous buffers is available to the 8051 as XDATA RAM (not program memory), from 0x2000 to 0x27FF in internal memory." Tja, und was wenn nicht...? Wo schreibt er dann hin... Laß doch den Compiler selbst entscheiden, wo er deinen Buffer hinpackt. Warum hast du überhaupt xdata angegeben. Wenn du nichts hinschreibst, dann richtet er sich nach dem in den Projekteinstellungen angebenen Memory-Model.
Check mal aktivität auf dem RD/WR Anschlüssen deines MC's. Wenn da Signale für externen RAM Write anliegen dann wird dein XDATA definitiv auf ein externes RAM gemapped (so sollte es ja auch sein). Ich kann daher die Frage von "ARM Fan" nur wiederholen, hat dein MC einen internen RAM Bereich der als XDATA fungiert ? Das ist z.B. bei diveresen ATMEL 8x51 Derivaten der Fall. Allerdings führt XDATA zu keinerlei aktivitäten auf der READ/WRITE Leitung (da ja internes XDATA).
So, hab mir mal das Datenblatt von deinem EZ-USB angeschaut, 256 Byte internes RAM wie beim standard 8x52. Also vergiss es mit XDATA ;-) es sei denn du hast nen externes RAM.
alles Quatsch das Teil hat sehr wohl XDATA Speicher. Sonst könnte man nicht das Code Ram aus dem Treiber oder EEprom laden. Das ist die klassische VNM Architektur Allerdings ist der Speicher sowohl Code als auch XDATA mit den std einstellungen XDATA im bereich um 0 überschreibst du halt den Code. Näheres ist wie immer in solchen Fällen im Mapfile zu finden. Andere Möglichkeit währe dann noch wenn dein XDATA Speicher in EZUSB SFR Bereich gemapped ist. Einfach mal das Getting started zu den EZ USB chips durchlesen. Da ist das alles sehr schön erklärt. Thomas
Thomas, Seite 56 im Manual beschreibt die Speicherarchitektur, es gibt durchaus reichlich RAM in dem Teil. Allerdings bin ich der Meinung das der Fragende die hintergrund Informationen zur Verfügung stellen sollte. Ich lese jedenfalls nicht das ganze Handbuch für irgendeinen suchenden ;-)) PS: Ein paar Seiten zuvor gibt es einen entsprechenden Hinweis zu den Speicherbereichen und dem Verhalten von RD/WR. Nur der untere Speicherbereich 0000 - xxxx (such mal selbst) ist von Neuman Architektur.
@Joe mir brauchst du das nicht zu sagen ich kenne die Teile und arbeite seit Jahren damit sowohl mit den alten EZusb als auch FX(1)bzw FX2. Die Teile haben zwischen 8 und 16k Coderam(Neuman Arch) Meine Post war nicht and dich gerichtet, sondern algemein gedacht da fast ausschlieslich falsche Aussagen in dem Tread gemacht wurde. Hinweise was falsch ist habe ich auch gegeben. Warscheinlich schreibt der OP einfach im extented SFR Bereich rum. Thomas
Danke für die wirklich konstruktieven Tips (direktes Maß für die Qualität des Forums!) Ich verwende keinen externen RAM, nicht einmal EEPROM. Der Grund warum ich plötzlich XDATA deklariere ist weil der Compiler einen Fehler ausgibt wenn man ezusbWriteI2C() mit einem normalen Array aufruft. Ich habe einen Aufruf (über Umwegen) ohne xdata versucht aber da liefert I2C keine Daten. Wenn ich xdata deklariere bekomme ich korrekte Daten, aber nur einmal, etwas später hängt sich der Controller auf. Danke für den Hinweis mit den Projekteinstellungen, diese werde ich kontrollieren, außerdem werde ich nach dem Getting Started Guide suchen (danke Thomas). @Joe: Natürlich habe ich vor dem Posten das Datenblatt gelesen (speziell Seite 53ff), aber (für mich) keine gute Erklärung für xdata gefunden. @Thomas: Ja, ich stimme dir zu, wahrscheinlich schreibe ich irgendwo im externen Berich herum... Bei den Endpoints ist es mir klar, ich sage xdata, Name und die Adresse wo der EP liegt, aber in meinem Code habe ich ja keine Adresse für die Variable angegeben. Wie kann dann etwas außerhalb außerhalb angesprochen werden, ich würde mir zumindest eine Compiler-Warnung erwarten. DANKE so weit, vielleicht fällt jemanden noch was ein.... Ich werde berichten wenn ich eine Lösung finde. Wauschi
> Der Grund warum ich plötzlich XDATA deklariere ist weil der Compiler > einen Fehler ausgibt wenn man ezusbWriteI2C() mit einem normalen Array > aufruft. das liegt einfach daran dass ezusbWriteI2C() einen xdata buffer sehen will Abhilfe: entweder die Funktion unschreiben dass sie auch mit einem idata buffer umgehen kann. oder einfacher BYTE xdata adc_buffer[4] in einen ubbenutzten Endpointbuffer legen Dein XDATA Buffer startet ohen spezielle Masnahmen bei Xdata Addresse 0 Dies ist auch glechzeitig Code Addresse 0 da Neumann Architektur. Damit überschreibt dein Buffer den Reset Vektor! Schau mal ins Map File wo dein Buffer generiert wird. Die I2C Lib Routinen sind nicht so der Bringer. Ich erinnere mich dass ich die nicht verwendet habe sondern eigene geschrieben habe. Auserdem gibt es noch diese I2C Wait Funktionen. Ich schau mal morgen bach wie ich das hier genau mache Thomas
Für single-Master ist I2C am einfachsten und kürzesten in Software: http://home.tiscali.de/peterd/appl/soft/c51/eeprom/index.htm Da kannst Du Dir ganz bequem die Funktionen zusammenbasteln, wie Du lustig bist. Im Beispiel ist es für nen EEPROM 24C16 zusammengebastelt. Peter
DANKE, Thomas, du bist heute mein Held! Ich habe xdata vom nicht verwendeten EP7 verwendet. Nach Tagen der Fehlersuche läuft es jetzt einwandfrei, super! @Peter, danke für den Hinweis!
