Ich versuche gerade einen DA-Wandler über SPI anzusprechen. Bis jetzt
leider ohne Erfol.
Der DA-Wandler erwartet ein 14-bit Wort nach dem Scheme:
1 Startbit, 2 Controlbits, 3 Adressbits und 8-Datenbits.
folgendes möchte ich Übertragen:
1 0 1 0 0 0 1 1 , 1 1 1 1 1 1
Das wäre meine 14-bit Information, um das zweite Byte vollzubekommen
häng ich noch 2 0er an. Die letzten zwei Stellen sind ja eh don`t care
für den DA-Wandler(?).
Also übertrage ich 0xA3 und 0xFC mit folgendem Program:
1 | #include <stdlib.h>
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/signal.h>
4 |
5 | #define SS PB0
6 | #define MOSI PB2
7 | #define SCK PB1
8 | #define CS PE6
9 |
10 | SIGNAL (SIG_SPI) {
11 | return;
12 | }
13 |
14 | void SPI_Master_TransmitInit(void)
15 | {
16 | /* Set MOSI, SS und SCK als Ausgang */
17 | DDRB |= (1<<MOSI) | (1<<SCK) | (1<<SS);
18 | DDRE |= (1<<CS); //Chip select als Ausgang
19 | PORTB |=(1<<SS); //Slave select High
20 | PORTE |= (1<<CS); //Chip select High
21 | /* Enable SPI Interrupt, Enable SPI, Master, f = FCPU/16 */
22 | SPCR = (1<<SPIE) | (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);
23 | }
24 |
25 | void SPI_MasterTransmit(void)
26 | {
27 | PORTE &= ~(1<<CS); //Chip select Low
28 | PORTB &= ~(1<<SS); //Slave select Low
29 | SPDR = 0xA3; //Erstes Byte senden
30 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // warte bis Byte gesendet
31 | SPDR = 0xFC; //Zweites Byte senden
32 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // warte bis Byte gesendet
33 | PORTE |=(1<<CS); //Chip select High
34 | PORTB |=(1<<SS); //Slave select High
35 | }
36 |
37 | int main (void)
38 | {
39 | sei();
40 | SPI_Master_TransmitInit();
41 | SPI_MasterTransmit();
42 |
43 | while(1)
44 | return 0;
45 | }
Nicht wundern wegen SS und CS, CS geht an den DA-Wandler, SS ist über
Widerstand auf Masse, ist Hardwaremäßig so vorgegeben.
Weiß vielleciht jemand einen Rat was Faul sein könnte?
