Ich wollte einen einfachen Ir-Empfänger an meinen AtMega 8 anschließen. Also habe mir ein Empfängermodul(TSOP) besorgt´und es an PD2 gehängt. Wenn ich nun aber die low und High zustände auslesen möchte: loop: in r15,PD2 out UDR,r15 rjmp loop bekomm ich immer nur den wert(126,'~') über den uart ausgegeben. Liegt das an dem Empfäger , hab ich den falsch angeschlossen oder wie kann ich die werte messen??? Ich würde gerne eine Reihe von 1 und 0len rausbekommen die ich dann auswerten kann. PS: Ich bin noch Anfänger in der Thematik
Hallo Heinz, arbeitet der Tranceiver? Die TSOP 17xx und 48xx vom Conrad brauchen min. 4,5V (laut Datenblatt). Meist laufen sie aber schon ab 3,7V. Darunter passiert nix! Mit 3V läuft der TSOP18xx (beim Conrad leider nicht mehr erhältlich). Du solltest auf jeden Fall einen Oszi an den Datenausgang klemmen und prüfen, ob ein Signal kommt wenn du den Tranceiver mit einer Fernbedienung "anleuchtest". Dauer-Bestrahlung mit IR-Licht oder konstantem Pattern filtert der TSOP übrigens aus... Deine Routine solltest du ebenfalls überprüfen. Bevor ein Byte in das Datenregister des UART geschrieben wird, muß überprüft werden, ob es überhaupt "frei" (also leer) ist. Sonst gehen recht schnell Daten verloren. Grüße, Claus
