Hallo zusammen! Bin auf der Suche nach einem Digital-Multimeter (Spannung/Strom) das auch die Möglichkeit bietet Leistungen zu messen (Wirk, Blind, Scheinleistung, cos-Phi) vor allem für den Netzfrequenzbereich, U bis 1000V, I bis 20A, P bis 5 KW Habe schon mal rumgesucht, bis auf das Hameg HM8115-2 aber nix gefunden. Kennt jemand brauchbare Geräte mit etwas besserer Auflösung als das Hameg Gerät? mfg, stefan
Hallo, ich hab hier das PeakTech4390 rumliegen. Das gabs mal bei Reichelt. Das kann alles bis auf die maximale Spannung. Die liegt bei dem bei 750V AC. Hat allerdings nur 1 W Auflösung.
Schau mal bei www.analog.com, da gibts spezielle ICs mit diesen Funktionen. Bisschen Hühnerfutter drum und fertig.
suchst Du nach einer Lösung zum selber bauen oder nach etwas Fertigem das Du als Laborgerät oder zum Festeinbau nutzen kannst, für privaten oder gewerblichen Einsatz?
Hallo nochmal! Suche schon was fertiges, am besten ein Tischgerät, sowohl für private als auch gewerblichen einsatz. Sollte nur unter 1000 € bleiben. mfg
in der Regel bist Du bei den Dingern mit 400 Euro für das Gerät plus das Drumherum, also Buchsen, Stromwandler ... dabei. Der Verteilungs- bzw Schaltanlagenbauer Deines Vertrauens kann Dir da weiter helfen. Eins das recht schlecht zu bedienen und irrsinnig überteuert ist, findest Du bei GMC. AC1 oder AC2000 oder so ähnlich ...
