Gibt es einen Controller aus der AVR-Serie der einen internen Oszillator hat, der mehr als 10MHz schafft? Hab nur den Tiny13 mit 9,6MHz gefunden.
Beim Tiny13 kannst du mit dem OSCCAL Register den internen Oszillator auf bis zu 16 MHz trimmen (siehe Kurven bei Typical Characteristics im Datenblatt). Den Tiny25/45, oder Tiny26 kann man mit Hilfe der internen PLL mit 16 MHz betreiben. Der interne 8MHz Takt wird mit PLL zu 64MHz und die CPU läuft mit 1/4 des PLL Taktes. Wenn du den internen OSC mit OSCCAL auf 10MHz hochtrimmst kann die CPU gar mit 10x8/4= 20MHz laufen (schneller kann der PLL-Osc nicht). Aber erwarte keine zu grosse Frequenzstabilität. Es bleibt immer ein RC-Oszillator, der ziemlich Temperatur- und Spannungsabhängig ist. Gruss Andi
Den internen Oszillator derart hochzutrimmen ist nicht ratsam, man verliert dadurch den Zugriff auf das EEPROM und gelangt außerhalb der Spezifikationen (auch siehe Datenblatt).
