Hallo, Ich möchte einen Mikrocontroller Typ AT89c51 (24PC) mit nem Galep 4 Programmiern alderdings macht der Microcontroler nicht das was ich will :-( sondern die ausgänge sind nach dem Reset mal high mal low Die beschaltung des Microcontroller ist dass Port 2 und 3 als Ausgänge (Led's) beschalten sind und so noch VCC, Ground, und Reset und natürlich der x-tal2 mit einem oszillator verbunden sind. Das Programm: mov p3, #10101010b mov P2, #10101010b end was ist falsch oder hab ich vergessen? ach ja nicht zu vergessen ich bin blutiger Anfänger!! wär nett wenn mir jemand helfen kann! Mit freundlichem Gruß Johannes
Ich kenne den AT89c51 speziell nicht, kann dir also nicht sagen, ob die port-befehle so richtig sind. Ich würde dir aber dazu raten, dein Programm in einer endlosschleife enden zu lassen. Du weisst ja nicht, was nach deinem Code im speicher steht.
Ausserdem solltest Du vermutlich noch die Ports als Ausgänge definieren. Meinen letzten 8032 habe ich allerdings vor etwa einem Jahrhundert programmiert... kann mich also auch nicht mehr so recht erinnern, wie. Bist Du sicher, dass die mal high mal low sind? Ich würde eher auf hochohmig tippen...
Nach dem Reset müssen alle Ausgänge high bzw. P0 hochohmig sein. /EA muß an VCC sein (vergessen Anfänger häufig). Fürs Entwickeln rate ich zum AT89C51ED2, dann mußt Du ihn nicht immer ins Programmiergerät stecken. Peter
Simon Huwyler wrote: > Meinen letzten 8032 habe ich allerdings vor etwa einem Jahrhundert > programmiert... kann mich also auch nicht mehr so recht erinnern, wie. Ne, den gibts ja erst seit 1982. Meinen Glückwunsch, als über 100-jähriger noch mit MCs zu basteln. Peter
Hallo peter
ja ich habs vergessen!
zum Glück gehts nicht nur mir so! :-)
mal schaun was sich tut!
Johannes
EA an + (VCC), Quarz z.B. 12 MHz, 2x 33 pF, Kapazitäten am Oscillator werden auch häufig falsch gewählt. >> mov p3, #10101010b >> mov P2, #10101010b >> end org bzw. CSEG fehlt, und am Ende ein ljmp $. Ansonsten führt der MC Zufallscode aus. Erklärung folgt wenns dann geht.
Ich kram mal zusammen, was mir aus meiner 8051 Zeit noch dazu einfällt: Alles, was meine Vorgänger geschrieben haben ist schon richtig und sinnvoll. Zusätzlich würde ich mir natürlich noch den Reset-Pin ansehen, da brauchte der 8051 einen 1uF Kondensator (und ein 10k Pullup kann nicht schaden, obwohl er im Prinzip im Atmel schon eingebaut ist). Input/Output muß man beim 8051 nicht definieren, der hat nach Masse nur einen N-Kanal Fet und nach VCC einen Pullup. Wenn man ihn als Input verwenden will, dann schreibt man vorher eine 1 raus. Ich habe hier noch eine alte Testroutine (die einfach nur einen Rechteck auf P3.0 ausgibt): CPU 8051 INCLUDE stddef51.inc org 0000h nop loop mov R3,#0 setb P3.0 l1 djnz R3,ll clr R3.0 l2 djnz R3,l2 jmp loop
hmmm mein vorschlag ist das hier : org 0000h mov P3, #080h mov P2, #010h loop: sjmp loop end
>> pull up's Ja, für Port 0 >> loop: sjmp loop entspricht ljmp $ Vielleicht gibt Johannes noch ein Feedback.
ja da ist das feedback es funktioniert immer noch nicht also meine hex schaut dann folgendermaßen aus 75 b0 80 75 a0 10 80 fe 80 fe der rest ist ff vllt ist da ja auch ein fehler drin
Nein, der Fehler steckt in der Hardware. Wenn du org 0000h mov p1,#01010101b ljmp $ programmierst so schreibt der 8x51 den Wert 01010101b in den Port 1. Das ljmp $ läßt ihn auf der Stelle springen (Endlosschleife). Auf einem MC ist kein Betriebssystem zu dem ein ausgeführtes Programm zurückkehren könnte. Daher mußt du am Ende irgendeine Endlos Schleife bauen. Das org 0000h ist ebenso sehr wichtig, nach einem RESET führt der MC seinen ersten Befehl von Adresse 0000h aus.
Nein, hört mal auf nur Unsicherheiten zu streuen. Interrupts kommt später dran ;-)) Wo kein Interrupt, da braucht es auch keine Einsprungadressen (zu berücksichtigen).
@johannes: Hast Du denn mal nachgesehen, was Dein Reset-Pin macht? Nicht, dass Du den aus Versehen auf low gelegt hast? Der muss am Anfang einmal kurz auf low und dann auf high. @xyz Vektortabelle ist nicht zwingend notwendig, weil beim 51 beim Start alle Interrupts abgeschaltet sind.
ja aber er führt doch nicht den Befehl aus, sondern interpretiert ihn als reset - Vektor ins "nirvana"
>>ja aber er führt doch nicht den Befehl aus, sondern interpretiert ihn >>als reset - Vektor ins "nirvana" Blödsinn
und was ist das: CSEG 86 0000 87 ORG 0000H ; power on/reset vector 0000 020080 88 jmp on_reset 89 0003 90 ORG 0003H ; external interrupt 0 vector 0003 32 91 reti ; undefined 92 000B 93 ORG 000BH ; timer 0 overflow vector 000B 32 94 reti ; undefined 95 0013 96 ORG 0013H ; external interrupt 1 vector 0013 32 97 reti ; undefined 98 001B 99 ORG 001BH ; timer 1 overflow vector 001B 32 100 reti ; undefined 101 0023 102 ORG 0023H ; serial I/O interrupt vector 0023 32 103 reti ; undefined 104 0080 105 ORG 0080H ; begin code space
Und das ist aus: his collection of routines allows an AT89Cx051 microcontroller to read.......
Das was du nicht verstehst. Wenn kein Interrupt => keine Vektortabelle. Wo ist bei genannten Beispiel ein Interrupt ?
Du musst in Adresse 0000 (=Reset-Vektor) die Adresse eintragen, wo Dein Code beginnt....
Matti also was den resett betrifft! ich hab meine schaltung geändert anfang low und danach high bringt auch nix und aus dem datenblatt ist zu entnehmen "RST Reset input. A high on this pinfor two machine cycles while the oscillator is running reset the device" und du erzählt mir dass das low signal den reset auslößt - naja nen versuch wars wert @Joe und xyz - die programme- bzw hex von oben haun auch nicht hin gruß Johannes
org 0000h mov p1,#01010101b ljmp $ Habe nichts anderes behauptet. Aber wenn du keinen Interrupt verwendest dann steht der Programmspeicherplatz für andere Dinge doch zur Verfügung und das Programm beginnt @ 0000H. Mal Hand aufs Herz, du bist scheinens auch ein Anfänger ! Eröffne doch einen eigenen Thread zum Thema 8x51 Interrupts.
Hallo Johannes, Du musst eine Vektortabelle anlegen, sonst läuft es nicht.... die sieht so aus: CSEG ORG 0000H ; power on/reset vector jmp on_reset ORG 0003H ; external interrupt 0 vector reti ; undefined ORG 000BH ; timer 0 overflow vector reti ; undefined ORG 0013H ; external interrupt 1 vector reti ; undefined ORG 001BH ; timer 1 overflow vector reti ; undefined ORG 0023H ; serial I/O interrupt vector reti ; undefined ORG 0080H ; begin code space USING 0 ; register bank zero on_reset: mov sp, #(stack-1) ; initialize stack pointer
Johannes, mal einen Schaltplan, poste dein Programm, welchen Compiler verwendest du ?
@joe - es geht um einen "AT89c51" und das ist ein "8031 - Derivat" Wenn Du da keinen "Keil" oder was auch immer "Monitor" drin hast, der das für Dich managed, musst Du es zu Fuss machen.....
Der compiler ist as51 V4 und ich lad die daten über das programm galep32 vom galep 4 auf den Mc schaltpaln muss das sein? ich hab doch schon alles oben beschrieben Die beschaltung der Ports p2,p3 vcc-330ohm-led-port 5V+ liegen an vcc und am EA Port 0V liegen an GND port XTAL1 ist mit dem oszillator(12MHz) ausgang verbunden sonst ist nix angeschlossen
Wir kennen die Umgebung von Johannes nicht, deshalb habe ich gefragt. So wie ich es verstehe verwendet er ein Programmiergerät. Deine 30 Jahre überzeugen mich nicht ;-)) wie gesagt, kein Interrupt, dann auch keine ISR Einsprungadressen. Wenn wir um ne Kiste Bier wetten, dann hört sie mir. Angebot steht.
achso den reset hab ich natürlcih auch angeschlossen bin aber etz total verwirrt wie ich den anschließen soll erst low und dann high oder anderst rum
es geht nicht um die Interrupts es geht NUR um den Reset-Vektor!!!! Wenn Du keine Interrupts verwendest kannst Du den Reset-Vektor evtl. auf die Adresse des 1. Interrupt-Vektors legen, aber was soll das ? Sobald Johannes richtig loslegt, wird es Interrupts geben..... Und wozu wetten - Johannes kann die Tabelle eintippen oder reinkopiern, ausprobieren und das Thema wäre vom Tisch.
Johannes, was für einen Oscillator verwendest du, hast du einen Osci und kannst den Pegel an XTAL messen ?
na also es funktioniert doch irgentwie- jetzt aber mit dem at89c52 @ matti der reset ist angang high und dann low fragt mich aber bitte nicht warum und achso dass programm in hex ist jetz: 75 b0 55 75 a0 55 80 fe 80 danke an alle was war jetz genau die diskussion wegen den interrups
Jetzt müßte uns XYZ erklären warum es geht ;-)) Die Kiste Bier ist mir. Also, es gibt eine Reihe von Interrupts und wenn du einen auslößt dann mußt du an den genannten Adressen (von XYZ) einen Sprungbefehl setzen der in eine Interrupt Routine verzweigt.
Das Du dann die Vektortabelle mit "reti" (=return from interrupt) brauchst
Jetzt liegt da Dein Code anstelle der "reti" und falls ein Interrupt kommt, "schmiert" der Controller dann ab.....
Johannes, XYZ kapierts nicht, http://www.batronix.com/elektronik/know-how/mikrocontroller-technik.shtml Wenn du keinen Interrupt verwendest dann brauchst du auch keine Einsprungadressen zu berücksichtigen.
klingt auf jeden fall logisch
Probier worauf du lust hast, bevor du dich mit Interrupts beschäftigst, programmier mal ein Lauflicht, ein Display etc. etc. oder nimm dir ein Projekt vor und beschreib wo du hin willst. Viel Spaß
@xyz: ich habe auch vor 15Jahren das erste mal mit 80c32, 80c535 und 80c52AH programmiert und ich muss Joe beipflichten: Du brauchst keine Vectortabelle, wenn keine Interrupts benutzt werden. Ab 000h steht im Speicher der erste CODE (keine ADRESSE), der ausgeführt wird. Danach folgen im Speicher eine ganze Reihe von CODES (keine Adressen), die ausgeführt werden, WENN ein Interrupt zur Ausführung kommt. Wird verraussichtlich keine Interrupts benötigt, muss man auch keine Vectortabelle anlegen und der Speicher kann sofort mit dem Hauptprogramm anfangen.
Es gibt Architekturen, die haben ne Vektortabelle. Der 8051 und auch AVR haben aber feste Einsprungvektoren und ab 0x0000 erfolgt die sofortige Codeausführung ab Reset (wenn nicht zum Bootvektor verbogen). Wenn nun Interrupts gebraucht werden, kann man diese direkt am jeweiligen Einsprung ausführen oder wenn der Platz nicht ausreicht, eben woanders hin springen. Daß es sich beim xyz-Beispiel nicht um eine Vektortabelle handelt, sieht man ja sofort daran, daß dort keine Vektoren (DW-Anweisungen) stehen, sondern Befehle (jmp, reti). Demzufolge sind auch sämtliche anderen Befehle erlaubt. Der Abstand von 8 zwischen den Einsprungadressen beim 8051 hat den Grund, daß man kleine Handler direkt ohne Sprung einfügen kann. Z.B. um einen 16Bit Timer auf 24Bit zu erweitern, schreibt man einfach "inc 7fh" + "reti", sind nur 3 Byte, paßt also ohne Sprung rein. Es ist gängige Praxis, daß kleinere Programme ohne Interrupts direkt ab 0x0000 stehen. Wozu unnütz Flash verschwenden ? Ein "org 0000h" ist nur dann notwendig, wenn der Code nicht in aufsteigender Reihenfolge geschrieben wurde (z.B. durch Includes). Der Assembler setzt zu Beginn immer alle Adreß-Counter auf 0 (code, data, xdata). Peter
War reichlich spät. Noch die Antwort zu dem RESET.
C nach VCC, ein Kondensator verhält sich im Einschaltmoment wie ein
elektrischer Kurzschluß, er will ja geladen werden. Somit für eine kurze
Zeit VCC an RESET. Ist der Kondensator aufgeladen dann liegt der RESET
PIN über 8k2 an GND.
Alles klar ?
