Hi alle, ich hätte mal eine große Bitte an Besitzer des EIB-Busses: Ich würde mich freuen, wenn jemand ein Bild mit einer Innenansicht auf einen Binärausgang-/Relais-Aktor posten könnte und die Relaistypen die da verwendet werden. Würde uns bei der Planung beim iSysBus unter Umständen durchaus weiterhelfen und wir wären dafür sehr dankbar ;) Grüße, Chris
Na, nicht so schüchtern, wo sind denn die ganzen EIB-Besitzer geblieben? ;) Würden uns echt freuen, wenn da mal jmd ein Bild oder nen Relais-Typ angeben könnte (wobei ein (möglichst hochaufgelöstes) Bild natürlich besser wäre) =) Chris
Also bei einem älteren Serienaktor von ABB, habe ich gesehen, sind normale 24Volt 3x Um Relais drin. Nichts besonderes.... ähnlich Reichelt-Relais: Finder Best.: FIN 40.52.8 24V .
Hi Verwirrter, danke erstmal für deine Antwort =) Das interessante ist halt, dass (laut einem anderen im Projekt) die EIB-Aktoren 8 Schaltausgänge haben in einem normalen HUT6-Gehäuse. Aber wir bekommen da absolut keine 8 Relais in so ein Teil rein, allein schon wegen den nötigen Leiterbahnabständen, aber auch einfach wegen der Relais-Größe. Deswegen hätte uns mal der gesamte Aufbau dieser Teile interessiert ;) Chris
Halle mal für ein Projekt ähnliche Sorgen, habe mein Layout für diese Typen geroutet: (Alles Reichelt). Solid State Relais S216 SE2 , oder die schmalen Finderrelais: FIN 34.51 24V vom Raster ähnlich, deshalb habe ich die damals genommen. Bei den Elektronischen haste auch noch den Vorteil der unnötigen RC-Beschaltung. Das ist ein wichtiger Aspekt....
> Bei den Elektronischen haste auch noch den Vorteil der unnötigen > RC-Beschaltung. Das ist ein wichtiger Aspekt.... und man kann sich gleich noch einen schönen Dimmer bauen (Phasenanschnittsteuerung). Ideal für nen Hausbus, oder?
Das Problem mit SSRs und monostabilen Relais ist halt auch, dass die die ganze Zeit Leistung umsetzen, wenn sie aktiviert sind. Und das kann dann leider auch ins Geld gehen. Daher wären bistabile Relais ne tolle Sache, nur gibt es dann dort wieder das Problem, dass diese meistens umgepolt werden müssen. Bei Relais generell ist auch noch das Problem, dass es eigtl schon wenigstens 10A, eher 16A sein müssten, da da ja nicht nur einzelne Lampen dranhängen (wo man auch die Belastung kennt), sondern eben auch stinknormale Steckdosen und so, und da wäre eine Beschränkung auf 6A schon ein wenig extrem. Chris
Es gibt doch genug Relais die 10 oder 16 A schalten können und die sind auch schön klein, und unterscheiden sich auch nicht vom Preis. Wo ist das Problem?
Dass solche Relais eben nicht mehr so klein sind. Die sind dann mal mindestens DIL, also fast doppelt so breit. Und dann würde ich gerne mal sehen, wie man davon 8 in ein HUT6-Gehäuse bringt ;)
