Guten Tag Ich wollte wissen mit welcher Sprache/Tool programiert man heute Webanwendungen wie z.B.Java usw.? Scriptsprachen ausgenommen. Man hört doch immer von NET? Oder was gibt es alles? Möchte kein MS-Produkt verwenden. MfG Gina Wild
Was soll denn gemacht werden ? Dynamische HTML-Generierung ? Lokal auf Webbrowser berechnen ? Als Serverseitige Sprachen kommen PHP und JAVA-EE in frage, wenn's kein .NET sein soll. Lokal auf Webbrowser JAVA-Script und JAVA-Applets, wenn's kein Active-X sein soll. Wenn der Server CGI unterstützt kann auch mit Shellskripten (z.B. PERL) und allen gängigen Executables gearbeitet werden. Es kommt aber immer darauf an, was man tun will und welchen Aufwand man betreiben will !
Hallo ???????? Ich möchte was ähnliches wie Java-Applets, also kleine Progrämmchen laufen lassen. Nur gefällt mir Java nicht. Ebenfalls gefallen mir die Scripsprachen wie PHP oder Javascript usw. nicht. Gibt es eine einfach Alternative zu Java, sollte aber nicht unbedingt MS sein. Grüsse Gina Wild
--- C++ und Winsock --- Dev-Cpp gibt es kostenlos und ist nicht vom MS. Winsock ist fast 99% zu dem Original (berkeley sockets) kompatibel. Das ist dann recht einfach zu portieren (wenn gewünscht).
@ Gina Wild: Du solltest einfach mal die Frage beantworten WAS Du machen willst ! Wenn dir JAVA nicht gefällt und Du keine Skriptsprachen magst, bleibt außer CGI-Executables nix über. Und CGI ist nicht gerade das sicherste Verfahren ! JAVA-Applets laufen im Browser lokal in der Sandbox. Das hat nichts mit serverseitigem Programm zu tun ! Auf Browser-Seite gibt es nur drei Varianten: - JAVA-Script - JAVA-Applets - ActiveX Auf Server-Seite gibt's: - PHP (Skript oder ZEND compiliert) - JAVA-EE - .NET - CGI (mit Shellscripts oder Binaries in beliebiger Programmiersprache) Wurde ja schon meinerseits genannt. Daher fallen alle lokalen Dinge weg, da Du kein MS haben willst und sowohl JAVA als auch Skriptsprachen ablehnst. Auf der Serverseite bleibt dann nur noch CGI mit compilierten Programmen. Schau mal z.B.: bei http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/forms/cgic.html nach, wie ein CGI-Programm in C gemacht wird. Unter http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/cgi.html findest Du allgemeine Infos und einen Link zu einer C-Bibliothek http://www.boutell.com/cgic/. Und wenn Du einfach mal eine Meta-Suchmaschine bemühen würdest hättest Du die Infos auch alle selber gefunden :P Im übrigen gibt's bei meiner Browser-Einstellung keine JAVA-Applets und kein JAVA-Script ! Und glücklicherweise unterstützt seamonkey kein ActiveX !
Hallo zusammen Zuerst mal danke für eure Hilfe. Ich möchte kleine Lernprogrämmchen (Physik und Mathmatik) schreiben wie mann sie vielfach in Applets sieht. Vielleicht auch mal eine Simulation oder Animation. <Und wenn Du einfach mal eine Meta-Suchmaschine bemühen würdest hättest Du die Infos auch alle selber gefunden :P> JEIN, ich habe schon ein bisschen gesucht und gelesen aber aber es ist auf die Schnelle schwer zu beurteilen was für mich geeignet wäre und ob ich da nicht was neues übersehen hätte. Ich sehe mal CGI in der engere Wahl. ActiveX wäre vielleicht auch nich in Frage gekommen, aber angeblich soll dies janur auf dem IExplorer einwandfrei funktionieren, was kein Vorteil ist. Wenn dies überhaupt stimmt. Gruss Gina Wild
Wie wäre es mit Flash? Für ein interaktives grafisches (Animationen)Lernprogramm sehe ich da gute Chance, dass das ausreicht. Was damit geht, siehst du u.a. bei der Herde von interaktiven Flash-Spielchen (Line Rider anschauen, lohnt). Viele haben Flash auch im Browser aktiviert, was bei ja heutzutags bei Java, Javascript und ActiveX nicht mehr unbedingt zutrifft. Der Haken ist allerdings, dass dur die Eintrittskarte in diese Programmierwelt nicht umsonst bekommst.
Wie wärs mit Flash? Darin sind fast alle aktuellen Webgames geproggt und auch so sachen wie youtube realisiert worden. Alles Clientmäsig soweit. Is halt nich frei wie Java aber dafür hat man sich da schneller eingearbeitet für ein speziefisches projekt wie du eines hast. Und nen Flashplugin hat glaub jeder. Achja, Serverseitig gibs da noch Ruby on Rails, wollt ich nur mal erwähnen ;) grüße DeMo
Hallo zusammen Flash würde mich sehr reizen aber liegt bei mir finanziel vorläufig nicht drin. "Ruby on Rails" schein auch interessant zu sein. Muss mich mal schlau darüber machen.
Also mit FLASH muß noch zusätzlich eine Runtime installiert werden. OK, jedem das seien. Gibt's auch als Freeware Compiler/Decompiler z.B. hier: http://www.download.com/Flash-Compiler-Decompiler/3000-2068_4-10317141.html Ob Ruby "besser" als JAVA oder PHP ist muß jeder selbst entscheiden, prinzipiell kann man auch in JAVA und PHP das gleiche erreichen wie mit der "Rail"-Bibliothek. Oder wenn man sonst nix zu tun hat entwickelt man erstmal seine eigene Web-Programmiersprache :P Wobei hier wieder zu unterscheiden ist das FLASH lokal auf dem Browser läuft (also erstmal heruntergeladen werden muß) und Ruby on Rails eine Server-Applikation ist ! Was spricht denn gegen ein einfaches PHP Skript für einfache Lernprogrämmchen ? Z.B. Zusammenhang Addition und Multiplikation:
1 | <?php |
2 | $multi1=_POST['multi1'] |
3 | $multi2=_POST['multi2'] |
4 | $resultmult=$mulit1*$multi2 |
5 | echo "Ergebnis der Multiplikation von $multi1 mit $multi2 ist $resulmult\n" |
6 | echo "Das entspricht der Addition von: \n" |
7 | $lauf=0 |
8 | while(++$lauf < $multi1) |
9 | {
10 | echo "$multi2 +" |
11 | }
12 | echo "$multi2 = $resultmult" |
13 | ?php> |
In Ruby wäre das dann wie in JAVA auch in einer Klasse gekapselt und ansonsten bis auf die jeweiligen Klassenbezeichnungen und Methodenaufrufe identisch. Der einzige wirkliche Vorteil von Ruby on Rails ist die direkte Verknüpfung mit einer Datenbank, doch das geht auch mit ein paar Zeilen Code in PHP und JAVA. PHP kennt ebenfalls Klassen und kann daher auch objektorientiert verwendet werden. Und egal was verwendet wird es sind IMMER passende Templates für die Webdarstellung notwendig, egal ob als XML oder HTML definiert ! Von daher würde sich meiner Meinung nach PHP direkt im HTML Code am ehesten für eine schnelle Umsetzung eignen, solange nix exotisches wie eine 3D Darstellung gemacht werden soll ...
Hallo ?????????? <Oder wenn man sonst nix zu tun hat entwickelt man erstmal seine eigene Web-Programmiersprache :P> Wäre vermutlich gar nicht schlecht. Nur fehlt mir vermutlich das Wissen und einen Lösungsansatz dazu.
Wenn's um kleine Progrämmchen mit Animationen/Visualisierungen geht, dann Flash, Javascript oder ein Java-Applet. Bei "richtigen" Webanwendungen, also mit Datenbank usw., würde ich Rails empfehlen (das Forum hier basiert z.B. darauf).
Du möchtest kleine Programmchen und Simulationen für Physik und Mathematik schreiben. Dann bist du mit CGI mal ganz sicher in der falschen Ecke, das geht damit gar nicht. Was du brauchst, ist etas Client-Seitiges - Java-Applets, JavaScript oder Flash. Etwas anders mit vernünftiger Verbreitung gibts da nicht. Java-Applets sind am flexibelsten, aber auch sowohl von Entwicklungsseite wie auch für die Ausführung im Browser am aufwändigsten. Aber sie werden sicher auf nahezu jeder Plattform laufen. JavaScript dürfe fast überall laufen, ist aber etwas mühsam für aufwändigere Dinge und nicht immer ganz kompatibel. Und es gibt eine relativ grosse Zahl an Benutzern, die es ganz oder teilweise ausschalten. Flash ist wohl am einfachsten, insbesondere wenn du eher der Grafiker als de Programmierer bist. Es hat auch eine sehr hohe Verbreitung und ein sehr bequemes Plugin. Aber auch dieses haben gewisse Leute aus Prinzip nicht installiert. Ich persönlich rate dir zu Flash.
