Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB Signal - Analog- /Digitalwandlung
von Sascha B. (reanimator)
Hallo erstmal an alle,
derzeit sind wir am Versuch ein analoges RGB Signal mit Hilfe eines A/D
Wandlers zu wandeln und auszuwerten.
Dabei tuen sich folgende Probleme auf:
Das Ausgangssignal (RGB) (Abgriff über SCART-Stecker) aus einem DVD
Player ist nicht Gleichspannungsfrei.
Der Gleichspannungsanteil ist abhängig von umserem Testsignal und bewegt
sich in einem Bereich von -0.5 bis +0.5 Volt. D.h. auf diesem
Gleichanteil ist unser RGB-Kanal mit einer Amplitude von ca. 0.7Vss
überlagert. Bandbreite rund 5MHz.
Für die AD-Wandlung ist jedoch ein Signal zwischen 0 und 5Volt
notwendig.
Wir haben bereits versucht das Problem über einen OP zu lösen.
Ziel war es zunächst die Amplitute des Signals von 0.7Vss auf den ca.
4fachen Wert anzuheben und dabei das Signal zwischen 0V und 2.8V bewegen
zu lassen. Der erste Versuch war mit einem LM324.
Hier ergab sich aber das Problem, dass das Bandbreiteverstärkungsprodukt
des gewählten OPs zu klein und daher die Signalqualität entsprechend
schlecht (mies) war. Die Wahl viel daher auf dem LM359, der auch mit 5V
arbeitet, jedoch ein Norton-OP ist. Dieser liefert zwar die benötigte
Bandbreite und die Verstärkung, hat aber Probleme mit dem variablen
Gleichspannungsanteil. :-( Mal abgesehen von seiner Neigung lieber als
Oszillator als reiner Verstärker zu arbeiten ;-)
Im Moment wissen wir nicht weiter.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das Eingangssignal zwischen 0V
und 5V bekommt, auch wenn ein variabler Gleichspannungsanteil vorhanden
ist?
Oder liegt das Problem wo anders?
Vorab schon mal vielen Dank für Euren INPUT :-)
Gruß Sascha
von Benedikt K. (benedikt)
Such mal nach Klemmschaltung (englisch: clamping circuit). Werte das
Sync Signal aus  (z.B. mit LM1881). Dessen Back Porch Ausgang steuert
die Klemmschaltung.
Kopple die RGB Signale über einen Kondensator ein, die Klemmschaltung
legt die Signale auf den Schwarzwert wenn das Signal vom LM1881 kommt.
Dadurch wird der Schwarzpegel immer konstant gehalten.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Sascha:
Wie Benedikt schon sagte, muß das Videosignal geklemmt werden, damit Du
einen definierten Gleichspannungspegel bekommst. Auch dafür gibt es
fertige Verstärker-ICs, die dann mit einem Klemmimpuls versorgt werden
müssen. Solche ICs befinden sich in jedem CRT-Monitor. Ein älterer
Vertreter mit reiner Potieinstellung ist z.B. der LM1203. Neuere ICs
werden nur noch digital über eine serielle Schnittstelle eingestellt.
Den Aufwand kannst Du Dir aber eigentlich auch sparen: Moderne
Video-ADCs, die man z.B. in TFT-Monitoren einsetzt, haben den Verstärker
und die Klemmschaltung schon eingebaut. Da geht dann einfach nur noch
das RGB-Signal rein.
Jörg
danke für die Tipps!
Hat uns weitergeholfen und das Problem ist zwischenzeitlich erledigt.
Grüße
 Sascha
von René (Gast)
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
