Hallo, ich moechte einen Profibus DP Slave bauen. Da Busgeschwindigkeiten bis 12MBit/s moeglich sein sollten, komme ich nicht um einen ASIC herum. Als uC soll ein AVR zum Einsatz kommen. Welche Profibus-ASICs gibt es (Siemens habe ich schon gehoert)? Gibt es irgendwo eine Beispielimplementation mit AVR? Der ASIC sollte leicht zu beschaffen sein (bin Student, brauche nur 2 Stueck)
Hallo, Sascha, mit dem SPC3 von Siemens kannst Du einen Profibus-Slave bauen. Du mußt Dir die Siemens-Datenblätter (Hardwarebeschreibung und Anwenderbeschreibung) laden und am besten das Buch "Manfred Popp, Profibus-DP/DPV1" vom Hüthig-Verlag kaufen. Dazu einige Einarbeitungszeit. Weiterhin brauchst Du natürlich eine Profibus-Hardware, also z.B. eine Siemens-SPS mit Profibus-Modul und eine geeignete PC-Software zum Projektieren bzw. Erstellen der GSD-Datei. Günter
Die Firma Deutschmann Automation (www.deutschmann.de, suchen nach unigate-ic) verwendet auf ihren Baugruppen ein IC mit der Bezeichnung VPC3
