Hallo! Ich hab seit etwa zwei Wochen eine Steuerung für meine Nebelmaschine gebaut. Sie verwendet 2 DMX-Kanäle und kann so entweder manuell oder automatisch den Nebelausstoss steuern. Programmiert ist der AT90S2313 mit Bascom-AVR und läuft mit 8 MHz. Die DMX-Auswertung ist auch Basic-Code. Mein Gerät funktioniert auch soweit einwandfrei. (denkt dran: DMX-Auswertung in Basic; hab schon oft gehört, dass es wegen der Geschwindigkeit nicht funkioniert) Doch ein Problem macht mir schwer zu schaffen. Sobald ich das DMX-Stroboskop anwerfe (hohe Blitzfrequenz), geht mit meiner Steuerung nix mehr. Die zeigt an, dass keine Daten mehr rein kommen. Sobald des Strobo kaum mehr blitzt (< 1Hz), geht alles wieder. Hab auch schon zusätzliche Kondensatoren eingebaut. Am MC und am SN75176, aber bringt nix. Also störimpulse im Netz durchs Strobo (fast) ausgeschlossen. Was mir noch so aufgefallen ist, nach dem ichs auch mal mit meinem DMX-Scanner ausprobiert habe: DMX-Scanner & DMX-FogControl -> funktioniert DMX-Scanner & DMX-Strobo -> funktioniert DMX-Strobo & DMX-FogControl -> sobald Strobo blitzt, funzt nix Würd mich jetzt echt mal interessieren, an was des liegen kann. Inonisierte Luft? Abschirmung? Liegts an der Streifenrasterplatine? Wär um guten Rat dankbar! mfg Simon
Strobo ist ja wohl der EMV Alptraum !!! Mach dir ne richtige Platine mit Massefläche und reichlich Cs. Streifenraster sind super Antennen.
Ich vermute mal dass es an der Versorgungsspannung des µC liegt. Diese bricht whrscheinlich ein und verursacht einen Reset. Hast du einen entsprechenden Elko direkt am µC? Ich mache in so unsicheren Systemen vor den Spannungsregler (5V) einen Elko und davor eine Diode (in Serie), somit stützt der Elko die Spannung bei kurzen Einbrüchen. Miss doch mal die Versorgung mit dem Oszi oder löte tesweise direkt an die µC-Versorgungspins einen 22µF-Elko.
Ich habe ja erst einen Elko (470µF) direkt den MC gemacht. Zusätzlich eben noch ein 220nF an MC und SN75176. Kann es evtl. daran liegen, dass die Leitung von XLR-Buchse zu SN... zu lang ist (sind max. 10 cm)? mfg Simon
Wie Tom schon geschrieben hat: EMV-Alptraum! Also ist die Prozessorplatine (mit Masseflächen und EMI-Filtern in Versorgung und Ein- u. Ausgängen) am Besten direkt auf die Buchse (5-Pol XLR?) löten.
An EMV denk ich eben auch schon die ganze Zeit. Aber hab nur Angst, dass nach dem zeitaufwändigen Erstellen von einer Platine es trotzdem nicht funktionieren wird. Grad im Moment ist mir noch eine andere Sache eingefallen. Das Gehäuse ist aus Metall und wie's sich gehört mit der Erde (Schutzleiter) verbunden. Hätte ich evtl. ein Erfolg, wenn ich das Gehäuse (zusätzlich) mit der Schaltungsmasse verbinde? mfg Simon
Darf man überhaupt die Schaltungsmasse auf den Schutzleiter legen?
Jo, das ist normalerweise immer so. In der Audiotechnik (Endstufen) gibt's oft einen Schalter der sich 'Ground-Lift' nennt. Damit kann man die Schaltungsmasse vom Gehäuse / Schutzleiter trennen um Brummschleifen zu unterbrechen.
Es sollte eigentlich bekannt sein, dass ein Layoutentwurf mit EMV-Überlegungen beginnt und endet... besonders bei schnellschaltenden Digitalschaltungen... Nur damit kann man sich teuere/zeitraubende Nachbasteleien sparen... Und Lochrasterplatinen für µC.... ? Also schleunigst ne ordentliche Platine machen... Hier mal was zum schmökern: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
Also ich grad eben die Sache mit Masse und Erde verbinden, ausprobiert. Negativ. Ich denke, dass ihr mit der EMV im Recht seid. Hab grad gesehn, dass bei jedem Blitz der Empfang aussetzt. Also auch bei einem kurzen Blitz mit wegen Intensität. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als die ganze Sache auf ne ordentliche Platine zu verlagern. Könnt ihr mir ganz einfach und wichtige Tipps geben, auf was ich auf jeden Fall bei dem Layout aufpassen muss. Kurze Leitungswege? Masse überall unter dem MC? SN75... nahe am MC? Wär noch net. mfg Simon PS: Gib dann auf alle Fälle bescheid, obs funktioniert hat, wenn ich mit der Platine fertig bin.
Wie gesagt: >Also ist die Prozessorplatine (mit Masseflächen und EMI-Filtern in >Versorgung und Ein- u. Ausgängen) am Besten direkt auf die Buchse (5-Pol >XLR?) löten. Ansonsten mal die Links von Matthias angucken.
Lies am besten die beiden AN's sorgfältig durch und beachte alle Tipps beim Layout.. Ich würde dir eine doppelseitige Platine raten. Nimm SMD Bauelemente und schieb alles schön dicht zusammen "As small as possible". Denke aber an die Masseflächen und besonders an die Spannungsversorgungen (in Link1 ab Seite9 zB) Viel Spaß beim Routen...
Als EMI-Filter kann ich die MuRata SMD-Teile von Reichelt wärmstens empfehlen.
Nur mal so mit gedacht.... Falls sich die Störungen über das DMX Kabel einkoppeln (was warscheinlich ist) holt man sich die ins Gehäuse. Also wie schon erwähnt EMI-Filter zwischen DMX-Buchse und MC einplanen / bauen. Ist das DMX-Kabel gut geschirmt ? Ist der Schirm beidseitig aufgelegt ? Könnte am DMX-Controller den Effekt haben, dass sich die Störungen über seinen Schutzleiter ableiten, also immer an der Schaltung vorbei. Wegen Schaltungsmasse und Erde, will man keine direkte Kopplung, die Verbindung über nen Folien-Kondi (0,1uF) machen. Hast Du die Möglichkeit die Schaltung mit einem Oszi zu beobachten ? Speziell wenn das Strobo im Gange ist, mal die Versorgungsspannung des MCs, die DMX-Leitungen absuchen. Irgendwo müssten die Störungen zu sehen sein. Hat man die lokalisiert kann man etwas gezielter vorgehen, was die Beseitigung angeht. Viel Erfolg...Mitleser
hab mal ne kleine Frage zu de decodieren von einem DMX-Signal habe einen DMX-Decoder (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm) zu versuchszwecken auf Streigfenraster nachgebaut. wenn ich jetzt ein DMX signal anlege flackert trotzdem die Rote LED durch das Berühren bzw abklemmen vom TxD (Pin 11) funktioniert das decodieren teilweise. d.h. Die grüne LED blinkt ab und zu und der Richtige Pegel wird am ausgang ausgegeben dann erlicht die grüne LED wieder und die rote led blinkt wieder. das wechselt sich dan immer ab .... Kann sein dass es daran liegt das das umgewandelte DMX-Signal auf der Platine >10cm zurücklegen muss ? oder liegt es an dem Streifenraster? zum senden des DMX-Signals benutzte ich den USB-DMX adapter von Nvent MfG Timo
Ist mit Sicherheit ein Übersprechen (Antennenwirkung).
Kann auch eine falsche Baudrate sein. Kann aber auch an Zeile 42 liegen. Wenn alle Bauteile richtig sind, die Lötungen sauber ausgeführt sind und der Code derselbe ist, muß es auch gehen. Eine unsaubere Versorgungsspannung wäre eventuell noch ein Kandidat für Fehler. Ich mag die Streifenrasterplatte als Fehlerquelle mal ausschließen. Mein 12-Kanal-DMX-Dimmer läuft auf ´ner Lochrasterplatine mit unterseitig freier Verdrahtung (Mega16 / 16MHz) und schaltet 2,5kW und zuckt ganz und gar nicht. Nicht mal ohne Terminierung an 30m XLR-Kabel gibt es Probleme.
also der der QT ist der Hex von der Seite. den habe ich mit bascom aud den AVR übertragen. muss ich noch irgedwelche Fuses setzen hab nur auf den ext. Quarz umgestellt
Danke an Mitleser für die Antwort. Aber dazu noch ne Frage. Was ist ein EMI-Filter? Und dann hab ich da noch ne Frage an Travel Rec. Mich würde echt mal interessieren, ob deine Schaltung (eben auch mit Streifenrasterplatine) mit einem Strobo an der DMX-Line immer noch so gut funktioniert, wie du behauptest oder ob es doch Probleme gibt. Dass Strobo sollte mindestens 500W haben. Denn falls bei ihm alles funktioniert, warum sollte dann bei mir die Platine für den Fehler verantwortlich sein. mfg Simon
Morgen, ein EMI-Filter ist im Prinzip ein kleiner T-Filter. Also zwei Spulen und in der Mitte, gegen Masse ein Kondensator. Nix besonderes, halt ein Tiefpass-Filter der in die Leitung eingeschleift wird und Störungen im höheren Frequenzbereich rauszieht. Such bei einem Elektronik-Versender Deines vertrauens nach Emi-Filter oder T-Filter. Sehen aus wie ein Scheiben-Kondensator, nur halt mit drei Anschlüssen. Kosten zb. bei RS 3 eur im 5er Pack, bei Reichelt 85 cent. Die Kapazität richtet sich nach Deinem Frequenzbereich der noch durch soll. Umso höher die Kapazität, umso tiefer die Grenzfrequenz. Aber bis 500kHz sollte das unkritisch sein. Hab hier mal geschaut : http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm Ansich ist ja DMX durch die symmetrische Übertragung recht Störfest, hast Du korrekte Abschlusswiderstände drinne ? Bei einem Abschluss mit 120 Ohm dürften Störungen kaum Chancen haben (es sei den, sie sind sehr stark). http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/terminat.htm Ansonsten kann ein falsches Kabel (Wellenwiderstand) für Probleme sorgen. Check mal die Punkte durch. Schöne Grüße...Mitleser
welches Kabel hast du verwendet? Da es sich bei DMX um symetrische Übertragung handelt muss das Kabel paarig verdrillt sein. Jürgen
Ohne Oszilloskop und gewissenhaftes Messen auf sämtlichen Leitungen, die aus dem Strobo ´raus und in die Nebelmaschine ´rein gehen, wird die Fehlersuche schwer...
Ich verwende normale Cordial XLR-Mikrofonleitungen, also keine Billig-Ware. Und falls ihr jetzt meint, man braucht spezielle DMX512 Kabel, kann ich nur sagen, auch Profi-Firmen verwenden für nicht all zu lange Kabelstrecken Mikrofonleitungen. Werd mal nach dem EMI-Filter schaun. Aber würd mich trotzdem interessieren, obs bei anderen wie Travel Rec. Probleme mit einem Stroboskob gibt.
Ich verwende in Messehallen 10m-Mikrofonkabel (Klotz) mit XLR-Steckern, teilweise auf 300m Länge. Modellbaumesse, also bis zu 20 Sender (Fernsteuereungen) gleichzeitig in Betrieb und in unmittelbarer Nähe der Geräte. Das Audiosystem war überfordert, die Lichtanlage funktioniert seit ca. 5 Jahren ohne eine Störung!
wir haben auch teilweise 2x 1kW Strobos zusammen mit 2 Moving Heads an einem DMX Strang -ohne Probleme. Meistens haben wir aber, auch um die Verkabelung zu vereinfachen, einen 3-fach DMX Splitter im Einsatz (1x In, 3x Out, galv. getrennt). Der verhindert auch, falls mal ein Gerät Probleme macht, dass nicht die ganze Show zusammenbricht. Jürgen
Also mich würde mal interessieren, ob es Probleme bei dem Betrieb mit dem Dimmer auf http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm und einem Stroboskop gibt. Denn außer einem anderen MC, einer anderen Firmware und der Schaltung auf Streifenrasterplatine ist auch nichts anders. Hab nämlich noch so meine Bedenken, ob es wirklich an der EMV liegt, weil bei anderen Schaltungen wie von Travel Inc. funktioniert es eben auch mit wildverdrahteder Platine.
Morgen, naja wer mehr Zeit zum spekulieren als zum messen hat, soll das tun. Da kann man ja neidisch werden. Viel Erfolg noch....
also Hendriks Software arbeitet sehr zuverlässig. Damit habe ich noch keine Probleme im Zusammemspiel mit anderen Komponenten gehabt. Wer weiss, welche Störsignale dein Strobo auf den DMX Eingang rausbläst? Also hier sind erstmal, wie oben schon gesagt, ein paar Messungen angesagt. Jürgen
Die Sache ist doch die: wenn der Controller eine ordentliche Spannungsversorgung hat und der Reset-Pin nicht in der Luft hängt, an jedem IC ´ne Keramikpille 100nF dran ist, das Programm ordentlich und schnell den DMX-Bus abfragt und keine Brummschleifen zwischen den Geräten sind (mein Dimmer hat ´nen galvansich getrennten DMX-Eingang und keine gemeinsame Masse mit dem Steuerpult) dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Die wilde Verdrahtung auf einer Lochraster- oder Streifenrasterplatine sollte bei den Frequenzen und den reinen Digitalsignalen echt keine Rolle spielen. Die Nullspannungserkennung ist da noch der empfindlichste, weil analoge Teil der Schaltung. Anfangs hatte ich da den einen oder anderen Flackerer, hat sich dann bei niederohmigerer Ausführung der Analog-Komparator-Pin-Beschaltung aber dann gegeben.
--------- NEW ------------ NEW ------------ NEW ------------ NEW -------- Hallo miteinander! Nach ca. 2 Wochen meld ich mich nun wieder zurück und bin total HAPPY!!!!! Meine Steuerung funktioniert! Das Strobo kann jetzt so viel, laut, hell und heftig blitzen wie es will, meine Schaltung ist unbeeidruckt davon. Ich wollte es nicht war haben, aber tatsächlich war der Aufbau auf Streifenrasterplatine schuld. Hab mich deshalb nach dem letzten Eintrag daran gemacht und eine saubere Platine mit viel Massefläche geätzt. Und siehe da, alles funktioniert. Ich bedank mich nochmals bei allen, die mir im Forum geholfen haben und mich auf diesen möglichen Fehler aufmerksam gemacht haben. Hätte es jetzt nicht geklappt, wär ich ein armer, verschlossener und verzweifelter Kerl ohne Zukunftsperspektiven geworden. Ihr hättet mich bestimmt irgendwann auf der Straße getroffen. :-) mfg Simon
