Hallo, ich habe mir gerade die Seite von Fernando Heitor durchgelesen, um mein LCD zu initialisieren. Es klappt auch alles, aber ich habe Probleme mit dem Verständnis der Funktion putc. Warum ermöglicht sie die Übergabe von Charakter-Werten bzw. wie kann man die Printf-Funktion dazu nutzen z.B. Integer-Werte in ASCII umzuwandeln. #include <lcd.h> // Hier wird die Headerdatei des Hauptprogrammes eingebunden #include <lcdanzeige.c> // Hier wird die Datei für die Routinen der LCD-Anzeige eingebunden unsigned char wert; // eine Zählvariable // Beginn des Hauptprogrammes void main() { set_tris_a(0); // Port A als Ausgang definieren set_tris_b(0); // Port B als Ausgang definieren set_tris_c(0); // Port C als Ausgang definieren lcd_init(); // Initialisierung der LCD-Anzeige LCD_BLANK(); lcd_gotoxy(1,1); // weitere Routine von lcd16x2.c, bewegt den Cursor zu den Koordinaten x,y lcd_putc("\cHallo Welt\2"); // Dieser Befehl gibt die Zeichen (Text) an das Display. lcd_putc("Ein Test"); delay_ms(500); // pausiert 500ms wert=0; // setzt Zählvariable auf 0 while (1) { // Endlosschleife /* Mit dem Befehl "printf" wird die Variable in ASCII-Code umgewandelt und mit der Routine lcd_putc auf die Anzeige geschrieben. */ printf(lcd_putc,"\fWert: %03u",wert); wert++; // Zählvariable wird um 1 erhöht delay_ms(200); // Pause200ms } // Ende der Endlosschleife } // Hauptprogramm Ende Vielen Dank
