Hallo! Kann ein LCD mit dem HD44780 Controller Zeichen auch invers darstellen? Und wenn ja, wie? Gruß michael
standartmäßig glaub ich net. aba du kannst die zeichen im grafik ram bearbeiten, dann ist der raum zwischen den zeichen allerdings immer noch nicht schwarz. bei s/w handydisplays ging das mal in dem man die lcd schickt abzieht und verkert herum wieder draufklebt. aba beim hd33780 ist das display meist komplett in glas, d.h. man kommt an die schickt net ran...
Nein. Schau Dir mal die DOG-LCDs an (einfach mal bei Reichelt unter DOG suchen), die gibt es auch als inverse LCDs. Sind von der Initialisierung etwas anders, aber grundsätzlich HD44780-kompatibel.
Danke für die Tipps. Die DOG schaue ich mir mal genauer an, sehen interessant aus :-) Gruß michael
Nicht die LC-Schicht muss gedreht werden, sondern die Polarisationsfilter-Folie. Geht bei jedem dieser s/w Displays, aber da das Display nicht quadratisch ist, bräuchte man eine neue Folie mit gedrehter Polarisatonsrichtung. Also besser ein inverses Display kaufen...
@Johannes Raschke > Nicht die LC-Schicht muss gedreht werden, sondern die > Polarisationsfilter-Folie. Geht bei jedem dieser s/w Displays, aber da ???? Sollte nicht einfach der Controller die Zeichen invers generieren? MfG Falk
