Also nachdem meine Frau ihren alten Laptop nicht mehr braucht, hab ich endlich einen mit LPT. Jetzt wollte ich ein einfaches Programm in meinen Tiny25 laden, für den ich eigens nen kleinen Programmer gebastelt hab (stk200) #include <avr/io.h> int main (int argc, char **argv) { int i = 0; while (1) { i ++; } return 0; } mein Makefile sieht so aus: TARGET = main MCU = attiny25 CC = avr-gcc OBJCOPY=avr-objcopy CFLAGS =-g -mmcu=$(MCU) -Wall -Wstrict-prototypes -Os -mcall-prologues -save-temps -fno-common all: $(TARGET).hex $(TARGET).hex : $(TARGET).o $(OBJCOPY) -j .data -j .text -O ihex $^ $@ $(TARGET).elf: $(TARGET).o $(CC) $(CFLAGS) -o $@ -Wl,-Map,$(TARGET).map $^ $(TARGET).o : $(TARGET).c $(CC) $(CFLAGS) -c $^ -o $@ program: $(TARGET).hex install_giveio.bat avrdude -p t25 -c stk200 -U flash:w:$(TARGET).hex -v uninstall_giveio.bat clean: rm -f *.o *.map *.elf *.hex *.s *.i ist mehr oder weniger abgetippt aus der Roboternetz-Wiki. Allerdings war da ein Werwechlser der Parameter $^ $@ in der Zeile ${OBJCOPY} Beim Programmieren hab ich jetzt folgendes Protokoll.. install_giveio.bat Copying the driver to the windows directory target file: C:\WINDOWS\giveio.sys Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Remove a running service if needed... Installing Windows NT/2k/XP driver: giveio installing giveio from C:\WINDOWS\giveio.sys... ok. starting giveio... ok. set start type of giveio to auto... ok. Success avrdude -p t25 -c stk200 -U flash:w:main.hex -v avrdude: Version 5.1 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\WinAVR\bin\avrdude.conf" Using Port : lpt1 Using Programmer : stk200 AVR Part : ATtiny25 Chip Erase delay : 4500 us PAGEL : P00 BS2 : P00 RESET disposition : possible i/o RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 6 4 0 no 128 0 0 4000 4500 0xff 0xff flash 65 6 32 0 yes 2048 32 64 4500 4500 0xff 0xff signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : PPI Description : STK200 VCC = 0x00 (not used) BUFF = 0x0c = pins 4,5 RESET = 9 SCK = 6 MOSI = 7 MISO = 10 ERR LED = 0 RDY LED = 0 PGM LED = 0 VFY LED = 0 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9108 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "main.hex" avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (2 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 2 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against main.hex: avrdude: load data flash data from input file main.hex: avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file main.hex contains 2 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0001 0xc0 != 0x31 avrdude: verification error; content mismatch avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 kann mir wer erklären, was da falsch läuft?
Das MAKEFILE geht bei mir nicht... Es läuft zwar ohne Fehlermeldung, das erzeugte HEX-File ist allerdings leer. Das scheint bei dir auch so zu sein, denn AVRDUDE sagt was von "avrdude: writing flash (2 bytes):". Erzeuge mal ein MAKEFILE mit mfile oder nimm das aus dem Anhang, das funktioniert. Allerdings hat es das Programm komplett wegoptimiert... Das ist auch richtig so, denn es macht icht wirklich etwas. Die Variable i wird nicht weiterverwendet, also braucht sie auch nicht hochgezählt werden. Das ganze erzeugte Programm besteht aus Initialisierung und einer leeren Endlosschleife. Zweitens hat AVRDUDE beim verify einen Fehler entdeckt: An Adresse 0x001 steht 0x31 statt 0xc0. Das könnte allerdings eine Folge des leeren HEX-Files sein.
