Hallo, mag es ein MosFET, wenn er ne PWM an einer üuberhaupt nicht geglätteten Spannung regeln soll? Also ich meine, der MOSFET sitzt gleich nach dem gleichrichter ohne Kondensatoren und der MOSFET dimmt dann da Halogenlampen. luxx
Das sollte gehen, fuer den Mosfet. Bei dem MHz, das in einer Schaltflanke enthalten ist, fallen die 100Hz oder so unter den Tisch. h.
Ohne Kondensatoren? Wozu dann noch MosFet und Gleichrichter? Nimm doch gleich ´nen dicken Triac und mach´ Phasenanschnitt.
ja dann hab ich beim mikrocontroller wieder das Problem mit nulldurchgangserkennung usw. da hab ich jetzt kein bock drauf.... nja wenns ohne cs elkos geht, kanns ja losgehen. luxx
Das ist ja nun schlimm, mit der 0-Spannungserkennung... Wenn Du eh´ hinter dem Trafo bist, reicht ´nen einfacher Spannungsteiler an dem Analog-Komparatorpin. Brauchst dann nur noch ´nen Timer, der alle 25,6kHz einen Interrupt auslöst. Schon hast Du ´ne 8-Bit breite Helligkeitssteuerung. Und 3 zusätzliche Bauteile, na hurra....
Das geht nur dann gut, wenn die PWM mit den 100Hz synchronisiert ist oder sehr viel höher (z.B. 10kHz). Du hast sonst wunderschöne Modulationseffekte (Flimmern). Peter
Mach, wie Du denkst. Vorschläge sind ja jetzt da... wenn´s nicht klappt, wieder melden.
Irgendwas. Was machen die Kondensatoren denn ? Was bewirkt eine Vergroesserung ? rene
ja die solln doch den gepulsten gleichstrom soweit glätten, dass der MOSFET mit seiner PWm danach kein flimmern mehr erzeugt. Also dachte ich mir sollten da schon größere hin, damit dass auch wirklich ordentlich geglättet ist. luxx
Man koennte sich auch vorstellen, einen gewissen Rippel, 30% oder so mit variabler Pulsbreite zu kompensieren, Was auch immer oekonomischer ist. Guenstigere Kondensatoren oder der zusaetzliche Aufwand. rene
