Hi, ich bin immer noch dabei die richtige Wahl fuer meine Lampe zutreffen. Fehlgeschlagen sind z.B. 12 AC Lampen (sind nur von aussen Beschichtet mit den Farben). Nun kam ich auf die Idee Kaltlicht Kathoden Roehren wie fuer PC Modding zunutzen. Technische Daten : 12 V / 3 W Errechnter Strom mit dem ohmischen Gesetz : I = P : U / I = 250 mA Es steht leider ueberall nur bei mit eingebauten Inverter. Weiss jemand vielleicht ob man diese Lampen dimmen koennte? Mfg Dirk
Verschoben durch Admin
Ja klar kann man die dimmen. Sowas ist in jedem Notebook oder TFT Display drin. Normalerweise wird das per PWM gemacht. Damit wird effekiv die Brenn- spannung verändert.Achtung solche Inverter sind alles andere als trivial. In der Regel wird das mit spezial Bauteilen gemacht die du in DE nicht bekommst. Am besten Lampe mit passendem Inverter kaufen. Thomas
Hi, Ich wollte heute zu Media Markt. Der Inverter soll eingebaut sein. Ich wollte dann diese Lampe an ein Leistungstransistor mit PWM Stufe anschliessen und dimmen. Gut das jemand sagt das man diese dimmen kann dann fahr ich mal nach der Arbeit zu MM. Mfg Dirk
Hi, zum verstehndnes ich wollte die eingangsspannung fuer den Inverter (+12V) Pulsweitenmodulieren. Ich hoffe es geht. Mfg Dirk
Ich glaube nicht dass du einfach die Input Spg modulieren kannst. In allen Schaltungen die ich bis jetzt repariert habe,geht das nur über einen Pin auf dem Inverter selbst. Meist wird ein IC von OZ - Micro auf den Inverteren verwendet. Wenn du einen Fehler machst ist die Röhre hin. Finger weg von der Sekundär seite :-) Thomas
Hi, Dirk! Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren weil der Inverter nicht einfach über die Eingangsspannung modulierbar ist. Der wird intern die Eingangsspannung erstmal glätten und seinen eigenen Takt erzeugen, um die Hochspannung zu erzeugen. Da müßte man imho schon tiefer in das Gerät eingreifen... Johannes
Hi, hm schade ..... waere eine einfache Moeglichkeit gewesen. Danke fuer die Info`s hat mir Geld und Zeit gespart. Mfg Dirk
