Erst mal ein herzliches hallo... ich stehe vor folgendem Problem: Ein ATMEGA soll über das SPI interface einen externen A/D kontinuierlich abfragen. Dazu gibts eine Funktion die auch funktioniert wenn sie aus dem normalen Programm heraus aufgerufen wird. Wenn ich diese Funktion aber im der Timerinterruptroutine (Timer alle 20ms) aufrufe ist das SPIF Flag aber immer nicht gesetzt und wird auch nie gesetzt. Warum? Gruß Malte uint16_t volatile result; void a2d_converter_external() { if ( (MAX110_PIN & _BV(MAX110_BUSY)) ) { // if MAX110 has finalized conversion start next one and obtain result MAX110_PORT ^= _BV(MAX110_CS); // Chip Select = 0 result = spiTransferWord(0x8c90); //obtain result for channel 0 conversion MAX110_PORT |= _BV(MAX110_CS); // Chip Select = 1 (high during conversion, shall be kept high until Busy gets low) } } u08 spiTransferByte(u08 data) { // send the given data spiTransferComplete = FALSE; outb(SPDR, data); // wait for transfer to complete while(!(inb(SPSR) & (1<<SPIF))); // *** reading of the SPSR and SPDR are crucial // *** to the clearing of the SPIF flag // *** in non-interrupt mode //inb(SPDR); // set flag spiTransferComplete = TRUE; // return the received data return inb(SPDR); } u16 spiTransferWord(u16 data) { u16 rxData = 0; // send MS byte of given data rxData = (spiTransferByte((data>>8) & 0x00FF))<<8; // send LS byte of given data rxData |= (spiTransferByte(data & 0x00FF)); // return the received data return rxData; }
keine Ahnung, warum nicht - aber warum willst du das machen? Setz in der Timer-ISR ein flag, welches anzeigt, dass wieder mal 20ms um sind. Das Hauptprogramm schlendert an den diversen flags vorbei und führt alle aktiv gesetzten Teilprogramme aus.
ICh wollte das machen um immer wenn der A/D Wandler fertig ist eine neue Wandlung anzustossen und das ERgebniss abzuholen
