Hi Nun da habe ich eine kleine Frage zu den RAM. Kann man ein SDRAM 100MHZ zu 133MHZ wechseln oder lauft das nicht? Für eine Antwort danke ich im Voraus. Mit freundlichen Grüssen Urs Müller
Guck in die Betriebsanleitung zu Deinem Mainboard, wenn es 133er SDRAMs unterstützt, dann sollte es gehen. PIII-Boards von vor 2002 tun dies i.D.R. nicht!
"schnellere" SDRAMs funktionieren auch in Rechnern, die für "langsamere" SDRAMs entworfen wurden. Die Inhalte des SPD-EEPROMs auf dem Speichermodul sehen für genau diesen Betriebsfall Tabellen mit Timingwerten auch für niedrigere Taktfrequenzen vor. Also funktioniert ein SDRAM-133-Speichermodul in einem Rechner, der für SDRAM-100 entwickelt wurde, es funktioniert auch in einem Rechner, der für das noch langsamere SDRAM-66 entwickelt wurde. WENN denn das Speichermodul nicht zu groß für den verwendeten Chipsatz ist. Der aus 100MHz-Zeiten stammende i440BX (verwendet in PII und PIII-Mainboards) beispielsweise kennt keine Speicherchips mit mehr als 128 MBit Kapazität; 256 MByte mit einem Modul sind nur dann möglich, wenn dies mit 16 Chips bestückt ist. Ein mit 8 oder nur 4 Chips à 256 bzw. 512 MBit bestücktes Speichermodul funktioniert mit diesem Chipsatz nicht. Ebenso können mit dem i815 nicht mehr als 512 MByte insgesamt adressiert werden.
Reichelts 133Mhz-Riegel funktionieren definitiv nicht auf 100MHz FSB - Rechnern. Getestet und geärgert. Steht aber bei Reichelt auch im Bestelltext: Nur 133Mhz Board kompatibel....
