Guten morgen zusammen, Ich möchte gerne die Spannungen von einigen NiMH Batteriepacks (es sind 4,8V, 6V, 7,2, 9,6V) und von Bleibatterien (12V und 24V) mit meinem µC über einen AD Wandler messen. Dafür möchte ich mir gerne einen Spannungsmessteil bauen. Da ich sowas noch nie gebaut habe würd ich gerne wissen, welche Möglichkeiten es dafür gibt und wo ich evtl. nach Schaltungen im internet finden kann? Spontan ist mir Spannungsmessung mit OPs eingefallen aber ich habe gehört, daß die Spannungsmessungs über einen Spannungsteiler einfacher zu realisieren ist!? stimmt das denn? wenn ja wie sind die genaue Schaltung dafür aus? Vielen Dank im Voraus Betonmischer
Benutze die Interne Referenz des µC (-> Datenblatt) sowie einen einfachen Spannungsteiler zur Skalierung. OPs sind nicht erforderlich.
hallo alibi, unter interne referenz hab ich gefunden: ANALOG INPUT Input Voltage Range, Single ended mode: 0 to Vref mit Vref=2.5V Was ich nicht finden konnte ist die Eingangsimpedanz des ADWandlers, damit ich den Laststrom für den Spannungsteiler bestimmen kann!? Oder wie kann ich sonst den Spannungsteiler diomensionieren? Danke Betonmischer
Es macht Sinn, direkt an den ADC-Pin einen Keramik-Kondensator von 100nF nach Masse zu schalten. Dieser puffert genug Energie zum Samplen des ADCs. Der Spannungsteiler kann dann recht hochohmig ausfallen und der Eingangswiderstand des ADCs vernachlässigt werden.
Ist dafür nicht die Sample-Hold-Schaltung gedacht?
Der 100nF am ADC-Eingang soll eher Spikes unterdrücken, oder?
Yep, und der Eingangswiderstand ist mit Typ. 100M Ohm angegeben (Datenblatt: Electrical Caracteristics).
