Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio Switch IC gesucht (4066 Alternative)
von anworter (Gast)
für ein paar Audioexperimente suche ich einen Audioschalter (kann auch
Schaltmatrix sein) der mir im Gegensatz zum 4066 nicht das Signal
verhunzt.
Gewünschte Eckdaten:
 - geringer THD+N (dtl. besser als 0.01 %)
 - geringer Feedthrough (kein Durchlaß hoher Frequenzen, wenn "aus")
 - Schaltfrequenz mind. 50 kHz (für Modulation)
 - möglichst unproblematisch erhältlich
 - Preis < 7€
egal:
 - Gehäuse / Bauform
 - Pinout
 - Stromverbrauch / Spannungsversorgung
Kennt einer von Euch einen entsprechenden IC ?
Danke / Olaf
von fieser Rahul (auch Oskar genannt) (Gast)
Readrelais...
von anworter (Gast)
Schaltfrequenz mind. 50 kHz (siehe Anforderungen)
Hab ich überlesen...
Ich würde mir an deiner Stelle man die SPDT-Schalter angucken, die Maxim
und so im Programm haben. Maxim ist zwar nicht gerade ein
Eins-A-privat-Belieferer, aber so manche ICs kann man bie Reichelt
standardmässig kaufen oder bei CSD anfragen.
Bei CSD habe ich schon einen ziemlich seltenen Chip bekommen (nur so als
kleine Werbung...)
von Matthias (Gast)
wie wäre es damit ?
von anworter (Gast)
@fieser Rahul:
mal schauen, was csd sagt... Auf jeden Fall war SPDT ein
ergebnislieferndes Stichwort für google :-)
@Matthias:
Der IC scheint perfekt zu sein - leider habe ich den nur bei S*gor
gefunden - die wollen satte 11€.
Mal schauen, ob der auch anderweitig erhältlich ist.
@alle:
Danke !
von Matthias (Gast)
@antworer...
Scheinbar sind Preis und THD+N umgekehr proportional zueinander...
Edel geht die Welt zugrunde ;-)
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Die guten alten DGxxx Typen von Siliconix, auch in der ADG-Version von
Analog Devices dürften am ehesten beschaffbar sein:
http://www.vishay.com/analog-switches/
Da sind auch größere Spannungsbereiche (+/-15V) und niedrige
Durchgangswiderstände erhältlich, davon steht nichts in deiner
Annforderungsliste
von Blackbird (Gast)
Beim "Audio-Switchen" sollte man darauf achten, dass keine Überlappungen
beim Zu- und Abschalten auftreten können. Sonst hört man immer einen
leisen Klick beim Umschalten.
Das passiert nur beim Umschalten, wenn die Abschaltzeit größer als die
Einschaltzeit ist.
Deswegen gibt es spezielle Audio-Analogschalter (DG..., SSM..., usw).
Bei kleinen Pegeln sind die Standardtypen aber ebenso klirrarm wie die
anderen Typen.
Blackbird
>keine Überlappungen beim Zu- und Abschalten auftreten können.
"Break before make"...
Das machen inzwischen wohl die meisten dieser Bausteine.
von Strudi (Gast)
@ antworter
Ich bin auch auf der Suche nach einem SSM2404. Scheint ein wirklich
gutes Teil zu sein.
Falls du dich dafür entscheidest, ich habe es bei BG Electronics
gefunden. Die wollen schlappe € 5.39 dafür:
http://bg-electronics.de/catalog/product_info.php/products_id/3234
Grüsse
Strudi
