Hallo, hab ein kleines Programm für den ATtiny12 geschrieben und mit AVR-Studio und dem STK500 geflasht. Alles lief wunderbar. Bei den Fuses war der interne Oszillator eingestellt. Dann hab ich auf externen Oszillator umgestellt. Nun lässt sich gar nichts mehr am Tiny12 machen. Ich kann weder die Fuses wieder zurückstellen noch kann ich flashen. Es kommt immer die Fehlermeldung: Problems occured when executing command(s). Kennt das jemand? Was mache ich falsch? Danke für die Antwort.
>Kennt das jemand?
Ja, immer, wenn AVRStudio Probleme mit dem Controller auf dem STK500
hat, schickt es diese Fehlermeldung.
Im Regelfall gehört da noch mehr dazu.
Da du das STK500 besitzt, sollte es dir keine Probleme bereiten, den
HV-Modus aufzubauen und einzustellen.
Übrigens sollte das STK500-Handbuch (in der AVRStudio-Hilfe auffindbar)
dir bei dem Problem helfen.
Vermutlich liegt der interne STK500-Takt nicht am richtigen Pin das
Tiny.
Ja, stimmt. Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. Es klappt jetzt. Hatte die Brücken von PortE zu PortB nicht drin, die zum Programmieren des ATtiny12 notwendig sind.
