Moin, hat schon mal jemand einen elektronischen Trafo für Halogenlampen geöffnet? Ich suche einen dessen Innenleben bekannt ist und dessen Ausgangsspannung ich dann mittels eines Controllers steuern kann. Besten Dank.
Ja, erst vor kurzem weil mir einer übern Jordan gegangen ist. Sah aus wie ein normales Schaltnetzteil! gruß
geht wohl kaum, da die dinger meist halfbridge wandler mit fester spg sind, dh spg ergibt sich durch wicklung des trafos....allenfalls dimmen geht....
@alfsch Danke für die Info, d.h. also die Teile sind gar nicht geregelt, oder? Aber könnte ich dann nicht vielleicht an der Primärseite am Tastverhältnis drehen? @akw hier in Nürnberg sagt man zu so einer Antwort: das hätt mir der Ochs auf der Fleischbrückn auch gesagt ;-)
Ich würde davon abraten, einen elektronischen Trafo zu dimmen, da (zumindest manche) gedimmte elektronische Trafos ein sehr hässliches und laut hörbares 50Hz-Bruzzeln produzieren ... keine Ahnung ob die steilen Schaltflanken des Dimmers nicht vielleicht auch die Funktionsfähigkeit des Trafos oder anderer Geräte in der Umgebung beeinträchtigen. Gruß Konrad
freddi, nix geregelt...wär doch zu teuer :-) + wozu auch ? ein 12v trafo regelt ja auch nix, funzt etwa wie bei den energiesparlampen
Morgen, wenns den sein muss, das Dimmen, es gibt die auch mit 0-10V Steuereingang. Also PWM mit Mikrocontroller, RC-Filter, mit einem OP (nicht invertierender) die Spannung angehoben, fertig. Als Beispiel : http://www.elektronetshop.de/index.cfm?At_Nr=185085 Schöne Grüße...
Es geht auch so: Ringkerntrafo passender Leistung -> Triac, von µC phasenanschnittgesteuert -> Halogenlampen. Einfach aufzubauen und nur ein paar Bauteile nötig.
