Guten Abend allerseits, ich habe an meiner Platine 9V einen Netzteileingang. Die Spannung wird über einen 5Volt Spannungsregler in eine stabile Spannung für meinen µc gewandelt. Jetz brauch ich für einen Laser 3 Volt und hab mir gedacht ich könnte das mit dem LP 2950 CZ3,0 machen. Habe ihn hinter den 5V Regler geschaltet und ihm einem 10µF Elko zwischen dem Ausgang und GND spendiert. Ist an der Schaltung irgendwas falsch? Mein Multimeter misst 4,55V Hab den IC schon getauscht, daran liegts nicht und die 5Volt werden auch ordnungsgemäß erzeugt. Bin zur Zeit etwas ratlos, hat einer einen Tipp für mich? Darf man die Spannungsregler nicht in Reihe schalten oder so? gruß
Man darf sie in Reihe schalten. Aber dass es auch wirklich der 3,0V-Typ und nicht der 5,0V-Typ hast du schon kontrolliert? Oder zufällig die Pins verwechselt bzw. das entsprechends Bild in Datasheet verkehrt herum interpretiert weil wenn man auf die Beschriftung guckt grad andersrum als von 78xx gewohnt?
Ja, habe auch durchgemessen obs an einer kalten Lötstelle liegt oder so, negativ. Bin echt ratlos.
ja, auch die Pinbelegung hab ich mehrfach geprüft Die Beschriftung auf dem IC sagt auch das es der 3V Typ ist.
Wenn Du ihn richtig beschaltet hast, kommt evtl. "von hinten" eine Spannung?
aaaach Leute, sorry für die Störung... Mein Englisch is um die Uhrzeit bissl verstaubt. "Bottom View" is natürlich die Ansicht von unten... peinlich :)
