tag ! ich hab immer mal wieder das program das ich aus diverser hardware eeprom inhalte auslesen möchte.. um nun nicht ständig nac irgendwelchen eeprom flasher lösungen suchen zu müssen würd ich mir gern mit nem avr nen eeprom flasher basteln er soll parallel und seriell (i2c / spi) können bin nen bissle raus aus der programierung am besten solls mit c sein (winavr) gibts dazu schon mla sowas wie nen bespielprojekt ? mein problem ist das ich das ganze gern mit windows über rs232 steuern will.. kann also ruhig langsam sein.. also habe ich 2 probleme: 1. die daten (als hex oder so, auf jeden fall irgendwie gesichert) vom pc zum atmel zu bekommen 2. dann den spass byte für byte ins eeprom zu bringen 3. bzw andersherum... irgendwer schon mal sowas (bzw irgendwas in der richitg) als projekt gesehen wie gesagt ich brauchs leider in c, asm hab ich leider nie gelernt irgendwer nen guten tip wo ich anfangen kann ?
Für Seriell- + SPI EEPROMS gibt es PonyProg2000, da bastelst Du Dir ein paar Widerstände an den Seriellen Port und los geht`s. Ist die am wenigsten aufwändige Variante und erprobt ist sie auch. Nettes Gimmick: PonyProg liefert gleich einen HEX-Editor mit. Schau´s Dir einfach mal an. Wenn´s Dir nicht gefällt, bastelst Du halt.
ja so maches ist für o815 standrt ics auch.. nur ponyprog unterstützt ja grad mal 10% aller eeproms... udn auch nur ein paar wenige spi eeproms.. ich würd z.b. gern die STM M45 reihe beschreiben dies könnte man dann z.b. noch via visual basic umsetzten am com port aber spätstens bei parallelen eeprom ist dann wohl alle.. deswegen will ich nen paar universelle routinen um die daten seriell auf den avr zu bekommen und dann auf dne diversen wegen weiter zum eeprom..
Universell gibts doch schon bei www.willem.org hab so einen vor Jahren gebaut und heute noch im Einsatz, speziell für BIOS-Eproms
Also wenn Du´s richtig universell machen willst, dann kannst Du entweder o.g. Teil nachbauen oder Du brauchst ein komplettes Design zum Entwurf. Dies sollte halt so viele Eventualitäten, wie irgend möglich, einschließen. So auch die vor einiger Zeit noch üblichen, hohen Programmierspannungen für parallele EPROMs und EEPROMs. Dies kann ein AVR mit einigen Peripheriebausteinen (Schieberegister zur Porterweiterung, Transistoren für die Programmierspannungs-/Adressleitungsumschaltung, 2 separate Spannungsregler für verschiedene Vpp und Vcc-Generierung etc.) ganz gut bewekstelligen. Ich habe vor einiger Zeit solch ein Ding kreiert und das funzt auch recht anständig. Ein ATMEGA16 tut hier Dienst, weiterhin ein 4-zeiliges Display, zur Einstellung der verschiedenen EEPROM-Typen ist ein Drehencoder angeschlossen. Die Steueralgorithmen der verschiedenen EEPROMs habe ich dem ATMEGA "beigebracht". Angesteuert wird der Programmer über RS232 und mit dem Programm HTerm aus´m PC-Forum. Ich schicke über HTerm eine Binärdatei, welche vom Programmer in den EEPROM geschrieben und auch gleich verifiziert wird. Eventuelle Status- und Fehlermeldungen werden am Programmer-Display ausgegeben. Das Auslesen eines EEPROMs geschieht auf Knopfdruck am Programmer, woraufhin die Daten an HTerm gesendet werden, die man damit dann auf dem PC abspeichern kann. Einen Schaltplan habe ich leider nicht, weil die Idee direkt im Layout umgesetzt wurde. Die Firmware ist "very beta" und ASM, geht aber sehr fein. Bei Bedarf wird sie halt erweitert.
Ja, so ähnlich geht meiner auch, allerdings ohne Jumper, wird alles automatisch und softwaregesteuert erledigt. Das Wirkungsprinzip ist aber dasselbe.
