Hallo Zusammen, bin auf ein Problem bei der programmierung des Radig Webservers gestossen. Und zwar habe ich eine Temperaturüberwachung zusammen gebaut und möchte jetzt, die auf dem Controller gespeicherte Mail versenden, mit der aktuellen Temperatur im Text. Leider stoße ich dabei an meine Grenzen. Hier mal der Code aus der sendmail.c PROGMEM char SMTP_TEXT[] = "From: \" <BRANO-EMBEDDET Server>\r\nSubject: Serverraumtemperatur überschritten\r\n\r\nHallo Admin,\r\n\r\nes wurde eine zu hohe Raumtemperatur von KTY1=XXX und KTY2=XXX festgestellt.\r\n"; Ich möchte die Variablen KTY1 und KTY2 an die stelle der drei X bringen, doch leider schlugen alle versuche fehl. Versuche mit "+KTY1+" und "<KTY1<" schlugen mit Fehlermeldungen im Linker fehl. Vielen dank schon mal im Vorraus. Mirko
Hallo Mirko, Du kannst z.B. deinen String in 5 Teile zerlegen, die Du nacheinander ausgibst. Der erste String endet bei "...KTY1=" der Dritte überbrückt mit " und KTY2=" und der Fünfte schließt die Ausgabe mit " festgestellt." ab. Die Strings 2 und 4 beinhalten den Wert der Temperatur. Mit der C-Funktion "sprintf_P" kann man das z.B. realisieren. Gruß Joachim
