CAM-Problem mit AVR-Webserver-Boart Hallo, Habe mir auf der Webserverplatine von Holger Buß einen Webserver aufgebaut, der Webserver Läuft sowohl mit der Version 1.38 auf ATMega32 als auch mit der Version 1.40 auf den ATMega644, aber sobald ich die Webcam in der Software aktiviere bleibt die Netzwerkkarte hängen und kein zugriff via IP ist mehr möglich. Habe natürlich dieses Forum durchsucht, dabei ist mir aufgefallen das auch andere das gleiche Problem hatten oder haben, aber eine Lösung nicht gefunden. Wer kann mir einen Tipp geben an welchen Schrauben man noch drehen könnte damit auch die Cam noch ein Lebenszeichen von sich gibt..? Gruß HEBO ####################################################### Mit CAM ####################################################### MMC/SD: Ok. reading 'server.cfg'...Ok ......... NIC : Init RTL8019: Ok MAC : 00 00 E8 5C 7D 9Cefunden! ** IP : 192.168.178.40 --- ROUT: 192.168.178.1 NTP : 192.168.178.30 FTP : 192.168.178.30 SMTP: 192.168.178.30 --- NTP Enabled=NO --- Mail-Trigger Enabled=NO SMTP AUTH LOGIN=NO CAM Enabled=YES CAM Store SD-Card Enabled=YES FTP Push Enabled=YES FTP User=heboxy FTP Pass=hebo2385 CAM Store (SD or FTP) Time= 5 External Trigger Enabled=NO CAM : Init... CAM : Debug output is now off! CAM : RUNNING... OK ####################################################### Ohne CAM ####################################################### MMC/SD: Ok. reading 'server.cfg'...Ok ......... NIC : Init RTL8019: Ok MAC : 00 00 E8 5C 7D 9Ce IP : 192.168.178.40 --- ROUT: 192.168.178.1 NTP : 192.168.178.30 FTP : 192.168.178.30 SMTP: 192.168.178.30 --- NTP Enabled=NO --- Mail-Trigger Enabled=NO SMTP AUTH LOGIN=NO CAM Enabled=NO CAM Store SD-Card Enabled=YES FTP Push Enabled=YES FTP User=heboxy FTP Pass=hebo2385 CAM Store (SD or FTP) Time= 5 External Trigger Enabled=NO ARP: 00 15 F2 3A 94 C0 is 192.168.178.30 ARP: 00 15 0C C8 8D A1 is 192.168.178.1 SYN,ACK(21>1027) @ 0 FIN(21>1027) X 0 SYN,ACK(21>1027) @ 0 FIN(21>1027) X 0 ------ usw.....!
Hi, das kenne ich hat mich auch eine Zeit lang genervt bis ich die Ursache gefunden habe. Der Compiler optimiert die software Warteschleife bei der Umschaltung der Baudrate für die Kamera weg. Meine Änderung findest Du im Microcontroller Forum - >Platinen Thread vom 22.11.07 - damit hat es bei mir dann sofort funktioniert. Gruss Ingo
