Hallo liebe µC-Freunde, ein Kumpel und ich, wir beschäftigen uns seit kurzer Zeit mit der µC-Programmierung und bauen unsere ersten Schritte auf dem Testboard von myAVR und Bascom auf. Unser Ziel ist es, einen analogen Switch vom Typ LC78211 mit dem Atmega8 anzusteuern. Nun wissen wir aber nicht genau, wie wir an diese Sache rangehen sollen, bzw. ob der Switch einen zu TWI-compatiblen Bus besitzt, oder ob wir ihn über einen externen Clock und eine Bitfolge ansteuern müssen. Die Ansteuerung von externen ICs ist für uns völliges Neuland, wir haben bisher nur Signale zum Atmel hin ausgewertet (Drehencoder->Ausgabe auf einem LCD-Display). Eventuell könnte uns jemand nützliche Weblinks zum Thema, oder gar direkte Tipps geben (wir sind aber auch willig uns das ganze selbst zu erarbeiten und der engl. Sprache mächtig :)). Vielen Dank. grüße micha
Nö, aber SPI. SPI ist auch viel einfacher zu realisieren - auch unter
BASCOM (SCNR).
Hallo, nachdem wir nun etwas rumexperimentiert haben, sind wir noch nicht wirklich weiter gekommen. wir haben uns zum spi belesen (klingt logisch und ist auch nicht so schwer umzusetzen) und haben versucht damit den switch anzusteuern. leider ohne erfolg. dann haben wir an hand des impulsdiagrammes eine ablaufsteuerung "programmiert" aber selbst diese simple befehlsabfolge hat den switch nicht zum "leben" erweckt. gibt es irgendwelche sachen die man beachten muss? wie sieht es mit der adressierung des switches aus? wir haben ihn mit 0101 adressiert und dann die nachfolgenden "switch-bits" haben wir alle auf 1 gesetzt um alle eingänge durchzusteuern. oder ist dies nicht möglich? darf nur ein eingang durchgesteuert werden? vielen dank mfg knomic
hallo, das einzige was man bei spi falsch machen kann, ist den falschen spi mode einzustellen, also CPOL und CPHA. vergleich mal die im datenblatt des LC78211 geforderten einstellungen mit denen deiens avr's. gruss gerhard
im anhang die beiden quellcodes für spi und ablaufsteuerung! bei spi bin ich mir nicht sicher, ob ich das prinzip durchschaut habe, aber zumindest die simple zeit-ablauffolge sollte doch zum erfolg führen, oder ?! es ist leider nicht möglich das signal durchzustellen :(. bitte nicht über die ablaufsteuerung lachen, ist meines erachtens aber der beste weg etwas zu testen. umprogrammieren kann man das ganze immernoch, aber erstmal gilt es herauszufinden, ob der switch überhaupt in takt ist. grüße knomic
Wieso konfigurierst du dir erst das Hardware-SPI um es dann per Software nachzubilden? (um meine Freundin zu zitieren: "Bist ein bischen dumm?") Sinnvollere Variablennamen wären auch schön... Das Prinzip des SPI scheinst du ja begriffen zu haben, aber nicht die Anwendung... Ergo: Der Code ist Mist!
hm, das versteh ich nicht :)! nur der obere teil ist die hardware-spi ansteuerung. der code hinter ------- ist nen eigenes programm, wo der spi, wie du sagtest, nachgebildet wurde. hab das nochmal überarbeitet angehangen!
da sich der spi-code schlecht auf nem oszi darstellen lies, haben wir unseren ablaufcode (manuelle spi) in eine schleife gepackt und uns das ganze aufm oszi angeschaut. scheint alles soweit mit dem impulsdiagramm aus dem datenblatt überein zu stimmen --> chip defekt! haben uns einen neuen bestellt und werden unser glück nochmal versuchen. grüße knomic
