Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturüberwachung mit Systemzeit
von flo (Gast)
Habe gerade eine Mikrocontroller(ATmega8535) dazu gebracht von einem
DS1620 (Temperatursensor), die Daten im Binärformat richtig zu erhalten
und diese wiederum richtig in eine Floatzahl (z.B. 22,5) umzurechnen.
Die Übergabe der Temperatur mittel USART an den PC funktioniert bereits,
jetzt würde ich gerne versuchen auf dem PC zusätzlich noch den
Entsprechenden Messzeitpunkt auszugeben. Hat zufällig irgendjemand eine
Idee für ein Programm in c, mit dem der Mikrocontroller den PC
veranlässt die Systemzeit(hh:mm:ss) auszugeben.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Gruß Flo
von Karl heinz B. (kbucheg)
Du wirst auf PC Seite ein eigenes Programm schreiben müssen,
dass die Messwerte entgegennimmt. Da ist es dann einfach:
Wenn ein Messwert hereinkommt, schaut das PC-Programm auf
seine Uhr.
Alternativ kann natürlich das µC Programm vom PC-Programm
die aktuelle Uhrzeit anfordern und im µC läuft dann
eine eigene Software-Uhr mit.
Aber um ein eigenes PC Programm kommst du nicht rum,
wenn wir mal Lösungen ala µC-RTC oder µC-DCF77 ausser
acht lassen.
von fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
ja...
Du könntest aber auch auf den µC eine Uhr laufen lassen, und die Zeit
mit dem Messwert verschicken. Dann braucht man auf dem PC kein
spezielles Programm, sondern kann irgendein Terminalprogramm benutzen.
Die Programmierung einer Uhr habe ich in der Codesammlung veröffentlicht
(ist aber auch ziemlicher Pippifax...).
